[S] Iso-Fenster Schiebetüre
ich suche ein westfalia iso-fenster für die schiebetüre.
also falls jemand so eins rumliegen hat und loswerden will :top
grüsse
mike
welches masse hat der fensterausschnitt??
hab hier noch eins liegen zum verkaufen.
moin mike
hab zwar kein fenster aber hast du deine ök schon verbaut??
@papa
das muss ich mal nachmessen, gibt ja anscheinend ne alte und neue schiebetüre, da mein bus ein 90er ist, müsste es ein neueres sein. werd die woche die masse mal durchgeben.
@babu
ja den hab ich verbaut, hab jetzt noch krämpfe vom drunterliegen^^. läuft aber einwandfrei. temperatur max. 110 und druck liegt zwischen 2 und 3 bar.
war aber erst einmal am rumdüsen.
mike
da das fenster noch eingebaut ist, kann ich leider keine präzise grösse angeben.
von aussen gemessen:
dichtungsrand: 107x45
wölbung der scheibe: 102x40
hat noch einen kleber drauf: Bonoplex 5800/5800 – D 237
grüsse
mike
das ist die neuere tür.
das fenster das ich noch hab ist für eine mit dem größeren ausschnitt.
tut mir leid!
Ich sollte noch eins rumliegen haben…
@marius
konntest schon schauen :question:
wo lag den die temp. vor dem ök einbau?
hab den ök zusammen mit den instrumenten eingebaut, darum hab
ich keinen vergleich.
