Bei 181’127km Benzinfilter und Verteilerfinger (Korrodiert) ersetzt/gereinigt!(Ruckeln)
Bei 181’651km Drosselklappe ausgebaut/gereinigt/geschmiert!(Ruckeln)
Bei 183’213km erster Werkstattbesuch!(Lamdasonde erneuert, Zündkabel ersetzt > Ruckeln ist weg!)
Bei 183’556km Oelwechsel gemacht!(Inklusive Oelfilter gewechselt)
Bei 183’704km Antriebswellenmanschette ersetzt!
Bei 184’249km Stecker zum unteren Oeldruckschalter repariert!
Bei 189’953km Antriebswellenmanschette ersetzt!
Bei 193’359km Antriebswellengelenk ersetzt!
Bei 197’411km alle 4 Zündkerzen ersetzt
Bei 197’764km Benzinfilter ersetzt!(Ruckeln)
Bei 197’826km Drosselklappe ausgebaut/gereinigt/geschmiert!(Ruckeln)
Bei 197’865km Zündkabel ersetzt!(Ruckeln)
Bei 198’014km Motoreinstellungen richtig gestellt!(Ruckeln ist weg)
Bei 199’432km in Werkstatt folgende Arbeiten machen lassen:
Oelwechsel gemacht!(Inkl. Oelfilter gewechselt!)
Bremsklötze hinten ersetzt!
Neuer Anlasschalter eingebaut!(Da Licht, Scheibenwischer, Scheibenwischanlage und Lüftung nicht mehr funktioniert haben!)
Hupe repariert!
Luftfilter gross ersetzt!
Bei 204’139km in Werkstatt folgende Arbeiten gemacht:
Bei 206’382km in Werkstatt folgende Arbeiten gemacht:
Gummidichtring zu Benzintankeingang ersetzt!
Oelleck zwischen Oeleinfüllstutzen und Motor behoben!(Neue Dichtung, neue Schrauben)
Oelwechsel gemacht!(Inklusive Oelfilter gewechselt!)
Bei 207’182km 6 neue Kumho KL78 All Terrain Reifen montiert!(Inkl. Auswuchten, neue Ventile!)
Bei 212’391km in Mexiko die Hecktüre komplett neu machen lassen!(Entrostet, neu lackiert)
Bei 219’494km in Mexiko diverse Roststellen an der Karosserie gemacht!
Bei 221’652km in Werkstatt folgende Arbeiten gemacht:
Motoreneinstellungen richtig gestellt!
Kühlsystem gespühlt und neu befüllt!
Alle 4 Zündkerzen ersetzt!
Zündkappe ersetzt!
Zündverteiler ersetzt!
Schloss zu Beifahrertüre repariert!
Fensterkurbel Fahrerseite ersetzt!
Dachzelt komplett ersetzt!(Inkl. Gummidichtungen etc.)
Dachluke komplett ersetzt!(Inkl. Dichtungen, Verschlüsse etc.)
“Hella” Zusatzscheinwerfer montiert!
Leichte Vibration (Lenkrad) bei hohen Geschwindigkeiten behoben!(Felge vorne links war beschädigt, Felge ersetzt!)
Bei 227’116km in Werkstatt folgende Arbeiten gemacht:
Alle 4 Antriebswellenmanschetten/Antriebswellengelenke hinten ersetzt!
Leck am Getriebe abgedichtet!
Beide Bremsscheiben vorne ersetzt!
Bremsklötze vorne ersetzt!
Benzinleitungen am Motor ersetzt!
Bei 229’939km Benzinfilter ersetzt!
Bei 234’796km Radlager hinten rechts ersetzt!
Bei 236’659km Oelwechsel gemacht!(Inklusive Oelfilter gewechselt)
Bei 242’605km in Werkstatt folgende Arbeiten gemacht:
Zündkabel ersetzt!
Verteilerkappe ersetzt!
Verteilerfinger ersetzt!
Zündkerzen ersetzt!
Keilriemen ersetzt!
Oelwechsel gemacht!(Inklusive Oelfilter ersetzt!)
Kühlwasserleck am Motor abgedichtet!(Neue Dichtung)
Lamdasonde ersetzt!
Türgriff und Dichtung zu Türe-Beifahrerseite ersetzt!
Bei 250’255km in Werkstatt folgende Arbeiten gemacht:
Oelwechsel gemacht!(Inklusive Oelfilter ersetzt)
Wasserpumpe ersetzt!
Bei 256’179 in Werkstatt folgende Arbeiten gemacht:
Kühlwasserleitung am Motor ersetzt!(Leck)
Thermostat ersetzt!
Keilriemen ersetzt
Temperaturfühler blau ersetzt!
Zündspule ersetzt!
Bei 256’725km in Werkstatt folgende Arbeiten gemacht:
Drosselklappe richtig eingestellt!
Kabel zu Luftmengenmesser ersetzt!(Impedanzregler)
Motoreneinstellungen richtig eingestellt!
Blauer Deckel zu Hauptkühlreservoir ersetzt!
Korkdichtungen (Beide Motorseiten) ersetzt!
Bei 266’000km Kabel zu Zündspule repariert!
Bei 267’750km in Werkstatt folgende Arbeiten gemacht:
Zündspule ersetzt!
Keilriemen ersetzt!
Benzinleitung ersetzt!
3 Antriebswellenmanschetten ersetzt!(Alle hinten)
Bremszylinder hinten rechts ersetzt!
Unteres Traggelenk vorne rechts ersetzt
Bei 272’442km Oelwechsel gemacht!(Inklusive Oelfilter ersetzt)
Bei 278’491 km Luftfilter gross ersetzt!
Bei 283’450 km 6 neue Yokohama Y370 montiert!(Inkl. Auswuchten, neue Ventile!)
