Regler spinnt
Bei beinem T2ab spinnt der Regler. Wenn ich Ihn öffne, sieht man wie dieser “flackert” nach einem Jahr sind die Kontakte sicher verschmort und ich muss ihn wieder wechseln. Muss übrigens alle 1,5 Jahre meine Lichtmaschine auswechseln weil sie defekt ist… Habe den Bus bereits einem älteren Autoelektriker gegeben, der war auch ratlos.
Kennt jemand das Problem?
Danke!!!
was ist denn an der lichtmaschine defekt?
der regler oder die wicklung oder der gleichrichter?
Die Lichtmaschine hat einen externen Regler…
Es sind die Wicklungen, die durchbrennen.
Der externe Regler kann man öffnen und man sieht es leicht flackern (schaltet schnell ein-aus-ein-aus…)
hiho
hast du einen starke verbraucher?
sitzen alle kabel 100% fest?
greez benny
Verbraucher habe ich nur das Licht.
Die restlichen Verbraucher haben einen separaten Alternator…
Darum ist es mir ja auch ein Rätsel, da ich nichts “verbastelt” habe…
Werde aber mal die Kabel überprüfen, sollten aber i.O. sein da wir das schon kontrolliert haben :frowning:
