Raum Bern: Brauche 15 Minuten ein paar LiFePo4 Zellen
ich habe dummerweise meine LiFePo4 Zellen tiefentladen. Sie sind unbrauchbar. Jetzt will ich mein BMS (Daly K-Serie, BT) verkaufen, kann es aber nicht zurücksetzen. Dazu muss ich es per Bluetooth mit dem Handy verbinden, aber ohne Zellen geht das nicht.
Ist jemand aus dem Raum Bern und hat 4 Zellen an die ich kurz mein BMS anschliessen darf? Will es dann mit der App auf dem Handy zurücksetzen, damit ich es verkaufen kann.
Häng das ganze doch einfach an ein dummes Ladegrät oder an die Starterbatterie?
Wie soll denn dabei der Schaltplan aussehen? Minus an die Batterie ist klar. Und dann? Was mache ich mit den ganzen einzelnen Leitungen zu den Zellen? Nach meiner Recherche braucht es eben die einzelnen Leitungen zu den Zellen.
Du hängst das dumme LD oder die Batterie direkt an deine Toten Zellen und umgehst das BMS.
Bei meinem alten Bus konnte ich so die tiefentladene LiPo wieder zum Leben erwecken, auch das BMS das die Ladung verweigert hat hat danach wieder gearbeitet.
