Salü Zämä
Ich möchte bei meinem T2b mit einem alten Radio aus dieser Zeit herumfahren.
Jetzt stelle ich mir folgende Fragen bevor ich anfange.
Ausgangslage:
-nackter Bus¨
-alter mono Radio mit externem Anschluss für Aux/Bluetooth
-ich möchte etwa 6 oder 8 Boxen verbauen
Vielleicht kann mir da jemand helfen der schon Erfahrung hat damit.
Muss ich einen Verstärker verbauen? Wie muss ich das Ganze verkabeln? Reichen 1.5mm2 Kabel?
Welche Boxen könnt ihr mir empfehlen die auch von der Abdeckung her dezent und Zeitgemäss aussehen?
Ich hätte noch ein solches ein bisschen günstiger abzugeben von einem Kunden der es gekauft hat, dann aber doch nicht mehr wollte. Neu, Originalverpackt, nie geöffnet: https://www.campingworld.ch/CR017 ist das Modell mit den schwarzen Knöpfen.
Die Boxen einfach anhängen wird ziemlich sicher nichts. Wenn ich mich richtig erinnere haben die Radios im T2 rund 15 Watt Leistung. Zudem nur Mono und Cinch Ausgänge habe ich bisher auch noch nicht gesehen. Manche haben immerhin einen Din Anschluss bei dem mittels Adapter ein Aux Eingang angehängt werden kann. Original war nur ein Lautsprecher unter dem Armaturenbrett verbaut.
Oder du verbaust den Mono-Radio als Attrappe in den Original Radioschacht (falls der noch nicht verbastgelt ist) und baust dir ein modernes Radio in das Handschuhfach (Handschuhfachdeckel von Vorteil…). Mit dem modernen Radio kannst du dann einen Verstärker anhängen oder wenn dir 4 Lautsprecher reichen diese direkt an den Radio hängen. So habe ich es gelöst und neben dem Lautsprecher an originaler Position zwei Aufbaulautsprecher von Empire https://www.ampire.de/QX75-BLK.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=QX75-BLK&p=23244 verbaut. Die passen an den Lüftungskanal ohne zusätzliche Löcher bohren zu müssen…
