Ich habe einen VW T3 doka und hatte in letzter zeit ein problem.
Während dem fahren konnte ich plötzlich kein gas mehr geben, oder konnte schon aber es kam nichts raus.
Der motor läuft normal weiter.
Teilweise gehts gleich wieder, also noch während dem fahren nach einigen sekunden und teilweise muss ich bis zu einer stunde warten und dann gehts einfach wieder.
Die verbindung vom gaspedal zum motor ist es jedenfalls nicht.
Ich denke evtl an die Benzinpumpe, habe aber nicht besonders viel ahnung vom motor.
Es passiert im kalten wie auch im warmen zustand.
Hoffe jemand kann mir etwas weiterhelfen
Das ist der DF mit mech. Benzinpumpe.bei diesen Symptomen mal prüfen ob Benzin beim Vergaser ankommt.
Hatte ähnliche Symptome vor Jahren. War die Benzinpumpe. Würde die tauschen und auch gleich den Benzinfilter.
Die Pumpen die esneu zu kaufen gibt sind echt günstig, aber leider auch nicht viel Wert. Würde gleich 2 nehmen oder nach einer funktionierenden Pierburg ausschau halten.
Meine neue hielt ein paar Monaten, danach kam eine Pierburg von einem Schlachter rein.
Der tausch ist sehr einfach, eigentlich nur 2 Schlauchbriden und 2 Muttern zum lösen/anziehen.
Am Vergaser den Schlauch der von der Benzinpumpe herkommt abziehen und in ein Glas richten. Dann jemand den Anlasser betätigen.
Kannst auch die alte Benzinpumpe austauschen, den Finger auf die Saugseite auflegen und von unten die Membran betätigen (da ist so ein Hebel) und spüren ob ein deutlicher Unterdruck entsteht.
Ersatzteile gibts zb bei Cagero in der Schweiz oder TK Carparts in Deutschland
Bei mir wars einfach so, dass die vom Cagero für 35.- nur kurze Zeit gehalten hat. Cagero meinte darauf hin, dass sie wissen dass die Qualität scheisse ist, es gäbe nichts anderes aber dafür seien sie billig…
Wenn es originale pierburg sind würde ich wohl die nehmen. Oder auf gut glück eine billige repro…
hatte drei cageros drin, keine hielt länger als 1000km. habe jetzt auch eine pierburg drin vom
oertichen teilenaendler (autoteile bülach/rümlang/derendinger/technomag etc)
