Problem beim volltanken
hey leute!
ich hatte in den ferien ein problem, ist folgender masse:
im radkasten des beifahrers hat es einen kleinen schlauch und jedesmal wenn ich volltanke kommt dort ca. einen halben bis ganzen liter benzin raus!
wie kann ich das beheben?
ich versuchte es mit abschätzen aber da die anzeige nicht so genau ist geht das schlecht!
kann man denn einfach zu stopfen?
gruss surf_multivan
…ist wohl der schlauch, der an den ausgleichsbehälter gehört…gehören sollte. der ist nur aufgesteckt (ohne schelle) und fällt durch die vibrationen während dem fahren ab. ist wohl durch das alter spröde geworden und klemmt nimmer gut. wenn es wirklich so ist, dann kannst du den einfach aufstecken und bei gelegenheit einen neuen kaufen. gibt es bei gummi oberleitner in bern für wenig geld als meterware.
aber mach doch noch ein foto vom schlauch (+umgebung) und stell es hier ein.
werde es heute abend machen!
danke im voraus!
gruss juan
Ich hatte das gleiche problem auch vor einem halben jahr. hab mir dann einen Silikonschlauch vom Migros besorgt und den draufgemacht hällt tip tpo und kommt auch nichts mehr raus.
