ich zerbrech mir den Kopf, wie ich den Platz unter dem Dach gescheit nutzen kann. Ich habe einen normalen T3, ohne Hochdach. Es geht darum, meine Modellsegler mit in den Urlaub zu nehmen. Bisher habe ich sie während der Fahrt aufs Bett gelegt und nachts auf die Fahrersitzbank gelegt. Das Umräumen ist aber auf die Dauer ziemlich mühsam, und das filigrane Zeugs ist dabei auch schon kaputtgegangen.
Aber unter der Decke wär noch Platz:)
Da könnte man ein Netz hinhängen (gibts das in der Grösse des T3?) oder irgendwelche Querstangen oder Drähte einbauen.
Was nun genau die schlauste Variante ist, keine Ahnung. Kennt jemand eine patente Lösung oder hat mal eine gesehen?
Die Flügel sind max. 2m lang, der Rumpf etwas weniger.
Habe bei mir im Bus so auch kleine Netze zum Verstauen “montiert” und glaube mir, je nach Haken den du nimmt, hält das ganze Bombenfest, die Magnete sind so stark
Stoff findest du vielleicht auch im Outdoorbereich, bei meinem Hilleberg Zelt hat es an der Decke des Zeltes auch so ein Stoff gespannt wo man z.B. die Taschenlampe in der Nacht verstauen kann.
