Bin grad drauf und drann meinen 98er T4 etwas umzrüsten.
Wollte heute bei AMAG Pilzkopfschrauben (lange Version) bestellen, der nette Herr am Schalter meinte die seien nicht mehr Lieferbar. Stimmt das? Und wo kriege ich jetz solche Schrauben her?
Bei Reimo verkaufen sie die kurzen für 17.30.- das Stück…
Daran hab ich auch schon gedacht. Jedoch bin ich mir ziemlich sicher dass da das Strassenverkehrsamt bestimmt anderer Meinung ist. Denn bei mir geht es um eine Eintragung der zusätzlichen Sitzplätze, und da denke ich schon dass die etwas genauer hinschauen werden…
Du kannst die Schrauben doch 100% genau nachdrehen, so dass es optisch und physisch absolut keinen Unterschied macht zu den Originalen. Musst halt einfach ausreichend guten Stahl verwenden und dann wirklich 1:1 kopieren und das Gewinde schneiden. Aber machbar ist es, dass keiner vom SVA auf die Idee kommen kann, dass das nicht originale Schrauben sind.
Ist ein grosser Aufwand pro Schraube, aber wenns nicht anders geht… why not? Ich möchte die Sitzbank z.B. bei mir weiter drin lassen können, habe aber statt dem 1.5cm Teppichboden einen 3.5cm Bodenaufbau neu geplant, da werden die bestehenden Schrauben leider auch nicht reichen. Wenn ich keine saubere Lösung find, das Niveau auszugleichen, dann heissts wohl auch Schrauben auf die richtige Länge drehen.
