man hört ja munkeln, dass die Optima Batterien (oder heisst das jetzt Akkus ) die besten der besten sind.
da ich sowieso wechseln muss, hab ich mir überlegt so eine einzubauen. hab aber auch mal gelesen, dass man das gefühl bekommt, dass es einem den anlasser um die ohren haut, wenn man das erste mal damit startet. hat jemand erfahrungen, und wisst ihr, ob ich problemlos so eine batterie/akku einbauen kann?
ich würd die grösste batterie reinmachen die irgendwie reingeht.
hab ich beim auto so gemacht. 75Ah statt 55. gibt einiges mehr reserve vor allem im winter beim kalt starten
Salut hab bei mir als zweite Batterie neben IBS Doppelbatteriesystem eine Optima Yellow drin, bisher kein Problem, läuft alles prima. Bei Bedarf kann dann noch ein flexibles Solarpanel angehängt werden.
In D gibts eine Adresse doch deutlich günstiger, werd das noch raussuchen.
Hotte
Ich hab in meinem Büssli eine Optima Rot installiert.
Bin absolut zufrieden damit…
Evtl. wird die Optima jetzt dann meine 2t Batterie. Hab meine “alte” Startbatterie wieder soweit regeneriert das ich eigentlich zufrieden bin damit. Somit würde sich jetzt über den Winter anbieten den Einbau auf 2 Batterie Betrieb in Angriff zu nehmen und Camping und Sound vom eigentlichen Autobetrieb zu trennen. Würde auch mal ein bischen Ordnung bei der Elektrik schaffen.
Da hat der Vorbesitzer ein wenig Getto produziert.
Aber die Optima Rot ist ne feine Sache !! Auch in einem T2
ich würde diese batterie vorsorglich auch ersetzen <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
die batterie muss deswegen nicht defekt sein. das ist irgend ein oxid zeugs. (blei oder kupfer oxid?)
sauber reinigen und den schlauch von der entlüftung der batterie nach draussen füren. kontakte danach einfetten. gibt extra so ein spezial fett dafür.
sauber reinigen und die polklemmen und das masseband ersetzen.
hab mal mit viel mühe das masseband entfernt, der minuspol ist voll eingeäzt und die schraube von der polklemme wurde auch in mitleidenschaft gezogen hätte schon noch ein masseband da, baue die batterie aber nicht mehr ein, das wie gesagt auch der minuspol sehr über aussieht (hat eine richitge kerbe)
