Oeltemp Anzeige
Bei mir wurde eine Oeltemp anzeige von VDO eingebaut. Nun bin ich am Weekend bisschen rumgefahren und plötzlich achtete ich auf die Anzeige und die Temp war auf über 150 Grad. Ich hielt sofort an und pirschte mich hinter den Bus doch die Temperatur war völlig normal. Nach der Weiterfahrt stieg der Zeiger immer weiter bis auf 180 Grad anschlag. Ich vermute die Sonde ist defekt. Diese Sonde stecke ich in das Loch des Messstabes. Wo bekomme ich eine neue Sonde, da alle Leitungen nach meiner Ueberprüfung noch ganz sind und die Erdung auch funktioniert. Schon beim Kaltstart ist die Temp auf über 80 Grad.
Danke für Tipps
Cyrill
Moin VWbulli
Bei Conrad gibt es eine sonde als artikelnr: 84 24 60-88 allerdings zu
Equus analog öltemp-anzeige. Nur im katalog auf seite 408.
Ev. ist das was
Bis neulich
söppel
ich hab mir grad letzte woche dieselbe sonde und auch ein vdo anzeige eingebaut. bei bugbox bestellt. bin autobahn gefahren mit 100-110grad. die sonde von bugbox ist für den 1600er motor.
Ich habe meine Sonde vom Cagero. Mal ne Frage dazu: Die Sonde ist ziemlich lang, wenn man die einfach so in die Ölwanne steckt, streift sie am Pully für die Lichtmaschine. In anderen Foren haben die Fahrer die Sonde aufwändig gekürzt. Hat das einen Einfluss auf die Genauigkeit?
VDO Anzeige und Conrad Sonde sollen NICHT zusammen passen, wurde heir im Forum bereits einmal diskutiert! Also aufpassen, was man kauft.
Vielleicht hier mal ‘kurz’ nachlesen.
ich hab den öltempstab bzw. sonde einfach so abgebogen, dass er nicht streift :blush: funzt super und sieht gut aus :wink:
…unsere Busse gleichen sich immer mehr, hihi!
hast also auch die “a-team” variante gewählt :unamused:
freu mich schon auf ein treffen unserer busse
die sonde darf nicht einfach abgebogen werden, da sonst der leiter im inneren schaden nehmen könnte. die von bugbox (habe auch so eine) können auf die länge eingestellt werden.
Hallo ich habe noch eine Sonde im Lager liegen fur den Ölmesstab in Rheinfelden
gruss andreas
dann war ich einfach zu blöd, hab aber nicht rausgefunden, wie die in der länge eingestellt werden kann :blush:
meine funzt tiptop, auch mit dem bogen, darum lass ich das mal so
di habe oben beim filz eine imbusschraube. so kannst du die position einstellen.
aber der stab bleibt ja gleich lang, oder kann man den abschneiden :question: :laughing: :question:
der stab bleibt gleich lang, das stimmt, aber der teil der nachher als oelmessstab gebraucht wird, ist so lang wie er gebraucht wird. ich hab mit der reisale kleine markierungen gemacht. du kannst aber auch den originalen mitnehmen um das oel zu kontrollieren.
ok, da aber der stab gleich lang bleibt streift er immer noch an de LiMa, und muss abgebogen werden. um oel zu messen hab ich den originalen dabei.
Die Variante mit dem Abschneiden habe ich in einem andren Forum schon gelesen (bulliserver.de, Irrtum vorbehalten). Es war sehr detailliert beschrieben, wie man da mit feiner Säge und Lötkolben herumhantieren muss. Geht offenbar schon, allerdings aufwändig. Biegen hingegen ist nicht schwierig :smile:
