Nach 8 Monaten seit der Neulackierung schon Risse in den Fugen (Fälzen) das ist doch nicht normal???
Bin keine 1000 Km gefahren, Regen und Schnee hat er auch keinen abbekommen. Stand die ganze Zeit in Garage.
äähhmmm… ich glaube das ist normal… hats bei meinem auch
es sind ja blechverbindungen die sich auch beim wenigfahren bewegen -der fugenkitt ist elastisch und vermag die verbindung dicht zu halten…aber der lack ist hart und reisst bei der kleinsten bewegung in der fuge.
eigentlich sollte das aber kein problem darstellen (ausser optisch) der fugenkitt bleibt ein paar jahre elastisch und hält dicht…
Wir hatten auch solche Risse in allen Fugen nach dem wir alles machen liesen…
Als der Winter vorbei war entdeckten wir die ersten Roststellen.
Zum Glück hatten wir noch Garantie und der Bus wurde nochmals gemacht. Jetzt haben wir nur noch an einer Stelle einen kleinen Riss. Mal schauen wie sich der entwickelt.
Ob der Riss normal ist oder nicht weiss ich nicht wenn es nach kurzer Zeit rostet ist das in jedem Fall nicht normal.
Ich war heute beim Maler der mir den Bus Lackiert hat. Der Chef meinte zu den Rissen, das der Fugenkitt zu wenig ausgehärtet war und das der Fehler bei Ihnen liege. Nun werden Sämtliche Fugen geschliffen und neu Lackiert .
… interressant!
Werden die Fugen jetzt auch neu gekittet oder nur neu lackiert?
Übrigens, der Kitt in den Fugen meines Whitestar" (vier Jahre alt, aber noch nie auf der Strasse) fühlen sich auch “weich” an.
Gruss, Surfi
… interressant!
Gruss, Surfi[/quote]
Hallo,
war gestern schnell beim Maler schauen wies meinem Bus geht. Die Fugen werden jetzt doch noch mal neu gekittet und Lackiert.
seit Montag steht mein Bus wieder bei mir in der Garage . Da ich mir am Montagmorgen in den Daumen geschnitten (schön über den Nagel) habe musste ich Notfallmässig zum Onkel Doctor nähen gehen und der Umbau musste warten.
Gestern hab ich das alte Cockpit gegen eines mit Drehzahlmesser und Digitaluhr ausgetauscht, heute schwarze Blinker und meine schwarzglanz lackierten Stossstangenecken montiert.
Als nächstes möchte ich den Frontspoiler montieren, muss aber noch lackiert werden. Im Frühling wird er innen blau gerrolt, damit ich als nächstes mit dem Innenausbau weiter machen kann.
Das Küchenmodul ist nun so Umgebaut, dass es von der Höhe her hinter den Fahrersitz passt. Also Seitenwände, Rückwand und Schublade ca. 19cm gekürzt. Der Boden besteht aus einer Siebdruckplatte 12mm und ist nun mit Lamello und Weissleim verklebt.
In kürze werde ich eine Zentralverrigelung mit Funkfernbedienung nachrüsten und später noch eine Alarmanlage <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
