Mangels Zeit, Lift usw. war der Bus heute beim Mech. Einbau der Hydros mit den dazu gelieferten Winkel war kein Problem, zudem wurde noch das Lager vorne beim Getriebe gewechselt. Die Gummilager beim Motorträger wurden nicht gewechselt (Aufwand und Ertrag würde da evtl. nicht stimmen und auch war er sich nicht sicher ob die neuen genügend lang wären).
Dafür weiss ich nun auch, dass die Federauflage bei beiden Querlenker hinten mehr als schitter aussehen, die Dichtung der Ölwanne und auch beim Einfüllstutzen unten ihre Funktion nicht mehr zu 100% erfüllen, die Servopumpe auch nicht ganz dicht ist (bei der Achse) und auch der Schlauch vom Vorratsbehälter runter.
Ohne die Winkel dazu passen die auch nicht. Hier sieht man wie die aussehen: https://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=77331
Erfahrung? Ich selber habe noch keine, er töne nun nicht mehr nach Bus, sonder eher wie ein Subaru Bin ja gespannt wie ein Subaru tönt .
