Motor stottert
mein Motor (T3, SR, Jg 91) hat angefangen, bei längerer Fahrt mit mittlerer Drehzahl und so um die 0°C Aussentemperatur zu stottern, das heisst, er bring auch bei Vollgas keine Leistung mehr. Im Leerlauf läuft er aber einwandfrei. Wenn ich dann den Motor kurz abstelle und wieder starte ist das Problehm behoben, fängt aber meistens nach ca. 10-20 min. wieder an. Was kann das sein?
ich hatte mal was änliches… bei mir war’s die Lambdasonde…
greez hagi
iphpbb.com/board/viewtopic.p … ht=stotter
nicht falsch verstehen bitte
unser forum bietet sonst noch ne "suche"
ist übrigens an alle gerichtet…stelle oft fest dass diese nicht sehr rege benutzt wird :unamused:
iphpbb.com/board/ftopic-1485 … 56-73.html
den wollte ich …ist etwas hilfreicher :wink:
viel glück…und hoffentlich nichts haarsträubendes
kuk mal ob er irgen wo her faltsche luft bekommt
Besten Dank für die Infos. Habe die Suchfunktion noch gar nicht entdeckt. Gute Sache, danke tuttomatto! Habe noch einen RS-Motor im Keller, werde nun mal Teil für Teil wechseln.
Gruss Kasi
So, habe nun das Problem gelöst: Thermostat im Eimer. Er öffnete bereits bei 62 anstatt bei 85°C. Dem zu folge kam der Motor gar nie richtig auf die Betriebstemperatur und so schaltete das Steuergerät auf Notlauf um.
Jetzt läuft er wieder wie am Schnürchen!!
kommt mir doch bekannt vor. hatte ich auch mal.
