ich habe folgendes problem.
mein bus stand jetzt einen längere zeit! (ca. 5 Monate).
wenn ich ihn jetzt anlasse, dann stellt er ab. bzw er stottert auch ein bischen.
zum motor. es ist ein:
wasserboxer
DG
1,9l vergaser
der vergaser wurde ca. im oktober eingestellt.
was könnte die ursache sein?
muss ich einfach mal ein bischen rumfahren damit sie das ganze system ein bischen bereinigt? (evtl. verstopft)
oder was denkt ihr?
sorry, nicht sehr gut formuliert.
wenn ich ab dem gaspedal gehe dann stellt er ab…
muss halt immer auf den leerlauf ein bischen den standgas hochdrehen…
bei mir wars folgendes: vergaser reinigen und membranen tauschen,ventilspiel einstellen und neuer benzinfilter und ölwechsel…
läuft etwas ruhiger…war 6monate gestanden…
Der WBX hat Hydrostössel - nix mit Ventilspiel einstellen…[/quote]
hat mir aber der meccanico so erklärt nach dem stösselschutzrohretausch hats was damit zu tun das meine stössel von hydraulisch zu mechanische umgebaut wurden??
hat mir aber der meccanico so erklärt nach dem stösselschutzrohretausch hats was damit zu tun das meine stössel von hydraulisch zu mechanische umgebaut wurden??[/quote]
warum wurde den gerade auf mechanische stössel gewechselt? für den schutzrohrewechsel gibt es doch die teleskopschutzrohre oder seh ich das falsch?
keine ahnung…er war der meinung die neueren modelle hätten mechanische und der preisunterschied sei gleich nix und weniger anfällig betr. “schlagen”“verhocken”
sorry wenn ich hier irgendwie für verwirrung stifte…aber das ventilspiel einstellen hab ich auch auf der rechnung aufgeführt gehabt…
[quote=“surf_multivan”]@biodola tank war nicht vollgetankt…
[/quote]
Da Wasser schwerer ist als Benzin und es sich damit im Bereich der Benzinleitung ansammeln kann, würde ich zuerst ca. 20 km rumfahren und schauen ob sich das Problem nicht von selbst löst. Ich hatte dieses Problem bei meinem Käfer Cabi nach der Winterpause
