Moderner LMM von Storch für WBX
Am Moment probiere ich ein modern LMM kit von Storch VE
Viele Leute mit Porsche 124 haben auch diese Gerät.
Bus fährt gut und ist ein bischen mehr lebhaft. Muss noch mehr probieren… Ist es nur Placebo ?
Will keep you updated !
Hier sind 2-3 Fotos :slight_smile:
@schirx Er macht auch solche Umrüstungen auf verschleisslos im Originalgehäuse. Und dazu noch günstiger und in CH. Wie das beim Sauger mehr Leistung machen soll ist mir schleierhaft. Wen der Alte natürlich scheisse war hat es mehr Leistung aber nicht mehr wie Original. Das mit mit dem anderen Umbau aber auch so.
Naja das einzige ist, dass das Ansprechverhalten direkter ist aber mehr Leistung dürfte es nicht geben ausser die Werte, die an das Steuergerät gehen sind manipuliert sodass er je nach DK Stellung fetter läuft :person_shrugging:
Ich hab’s mal kurz auf der verlinkten Webpage überflogen. Das macht schon Sinn. Die Klappe vermindert den Querschnitt und sie ist massebehaftet, also träge.
Ohne Klappe geht mehr Luftvolumen durch.
Wenn man davon ausgeht, dass das Gemisch ja geregelt wird, dann müsste bei mehr Luft auch mehr Verbrauch resultieren, die Zusammensetzung bleibt ja gleich. Das wäre dann “Leistungsteigerung”.
Es hat ja ein Diagramm mit beiden Kurven übereinandergelegt. Man sieht auch, dass die Unterschiede marginal sind. Da wird sicher kein MFK mit dem Knüppel kommen :rofl:
Und dann stimme ich natürlich Wtdlucker zu, dass 99% mit einem durchgelutschten Poti rumfahren.
Was mir etwas mehr “Kopfweh” macht, ist das ganze Gehäuse. Das sieht mir so nach 3D-Druck aus. Wie lange hält sowas im Motorraumklima? Wenn der dann nach 5 Jahren wieder auseinander fällt, waren das 100EUR pro Jahr :open_mouth:. Aber ich muss auch sagen, dass ich keine Ahnung habe, was heutzutage vom Material her in dieser Zunft schon möglich ist.
Als ich das zum ersten Mal sah, dachte ich, geil! Es hat keine beweglichen Teile, welche irgendwie verharzen oder träge reagieren. Nach der ersten Begeisterung und Faszination hab ich das etwas besser studiert, insbesondere die auf der Homepage beworbene Vorteile:
  • Steigerung von Motorleistung und Drehmoment über den gesamten Drehzahlbereich
    • Wie das gehen und vor allem versprochen werden soll, ist mir ein Rätsel.
  • Verbesserter Motorlauf insbesondere bei niedrigen Drehzahlen
    • Das wiederum bezogen auf einen verschlissenen LMM. Die sind oft insbesondere in niedrigen Drehzahlen bzw. Autobahnstellung verschlissen.
  • Erheblich verbessertes Ansprechverhalten
    • Das kann auf die Trägheit der Stauklappe zurückzuführen sein. Obwohl die Klappe rein optisch im Betrieb innert Bruchteil einer Sekunde reagiert, ist es ohne Stauklappe garantiert schneller.
  • Vollständig verschleißfrei durch elektronisches Messprinzip
    • Da bin ich mir nicht so sicher. Wie lange halten diese Heissdrahtsysteme eigentlich? Ich jedenfalls habe selten gehört, dass so einer in einem modernen Auto ausgetauscht werden musste. Aber wenn doch?
  • Reduziert Kraftstoffverbrauch und Emissionen
    • Das ist bisschen Nonsense bzw. reduzierter Kraftstoffverbrauch geht nur, wenn vorher zuviel verbraucht wurde oder wenn er neu zu mager läuft. Oder wegen der Kraft die benötigt wird, die Stauklappe zu öffnen. Emissionen regelt die Lambda mit Kat.
  • Durch den Einsatz von Kohlefaserwerkstoffen kommt es zu einer Gewichtsersparniss von rund 1,5 kg gegenüber dem Originalteil
    • Das ist ein GROSSER Pluspunkt! Kann man 3 Dosenbier mehr mitnehmen.
  • Vollständige Kompensation der Luftdichte (Höhenkorrektur)
    • Das ist sicherlich auch korrekt.
Das mit dem von Maribus erwähnte Thema zum 3D Druck ist natürlich auch ein Thema. Da geht der Hersteller nur dahingehend ein, dass Kohlefaserwerkstoff verwendet wurde. Die Druckteile sind meiner Meinung rein optisch gesehen per SLS Verfahren gedruckt worden, also Pulver welches per Laser Schichtweise verschmolzen wird. Das kommt einem Kunststoffspritzteil bis auf die Optik sehr sehr nahe! Also dahingehend habe ich tatsächlich weniger Bedenken. Mein Umbau hat im LMM ebenfalls ein SLS Teil verbaut, welches ich nun seit 7 Jahren durch die Gegend fahre. Allerdings gekapselt und geschützt durch den LMM…
Alles in allem sehr interessant, rund 50% teurer als mein Umbau, dafür ohne Austauschteil käuflich und direkt auf modernem Technikstand.
Streng genommen allerdings bei uns in der Schweiz nicht erlaubt ohne Eintragung, da es eine Veränderung der Luftansaugung darstellt. Aber man zeige mir den Experten, der das erkennen sollte :slight_smile:
GRüsse Jörg
Naja das kommt bei neueren Fahrzeugen auch “regelmässig” vor. Also beim T4 zB gehen die Dinger schon immer mal kaputt. Dann kauft man einen neuen und gut. Also insofern easy. Der wird ja einen LMM aus dem VAG Regal genommen haben. Die Dinger kosten in der Regel was um die 40-50Fr. Bei einem Skoda von mir war das auch schon kaputt bzw die Werte nicht mehr korrekt. Also die gehen auch meist nicht ganz kaputt sondern es erhöhen sich irgendwie die Innenwiderstände, sodass die falschen Werte an das Steuergerät gesendet werden. Aber grundsätzlich sicherlich verschleissfreier als der originale LMM mit der Platine.
200’000km haltet die Platine ja. Wenn das System verschleissfreier ist, muss man also keine Sorgen mehr haben für sein restliches Autoleben :slight_smile:
Es ist übrigens Heissfilm nicht Heizdraht Methode. Also sogar noch die anfälligere.
Dann gibt’s noch diese ultralowcost Ali Variante. Ich frage mich nur, wie man das dann kalibriert. https://de.aliexpress.com/item/32974486153.html
