ich arbeite momentan an meinen neuen doorboards mit je einem 30cm bass und 2 mitteltöner. das grundbrett ist aus MDF (holz) nun wollte ich fragen wie kann ich es schützen gegen wasser? ich werde natürlich einen plastik dahinterspannen aber ich möchte auf sicher gehn und es irgendwie anstreichen es gibt doch so farbe die für holz ist das das wasser ned eindringt kennt das wer?
Ich habe meine Doorboards innen mit einem “Kunststofflack” mehrfach bestrichen. Das ist das Zeugs, dass man auch für Garagenböden verwendet. Ich hoffe, das hält…macht aber einen guten Eindruck.
Wichtig ist, dass du es rundum anstreichst, also auch Kanten und die Vorderseite. Ich empfehle ebenfalls Bootslack oder Epoxy. Schau, dass du den Dichtplastik sauber klebst und neue Gummistöpsli unter die Klammern machst (sofern du die Originalklämmerli verwendest), oder die Schrauben abdichtest. Jedenfalls ist die Tür innen eine feuchte Grotte, zieht ständig Wasser. Ich habe meine neuen Panels aus Forex gemacht, das MDF hatte ich satt.
Forex (auch Kömacel) kriegst du in Firmen, die Werbeschilder machen. Im Coop Do-it gibts auch Platten, aber nur in 4mm Dicke. Hier hab ich auch was gefunden: neomat.ch/de/produkte/kunsts … plan.shtml
Also wasserbeständig ist das auf jeden Fall, ich verbau das Zeug als Kanten in meinen Kiteboards
Genau, Werbung. Im Museum fällt hin und wieder Abfall an, weil wir Grossformatige Bilder für die Ausstellungen nicht mehr benötigen. Meistens beziehen wir die bedruckten Platten bei der Flexpo in Spreitenbach. Die sind zwar Art eine Druckerei, könnten dir aber für Bezugsquellen sicher weiterhelfen. Ist wirklich super Material, leicht und sehr flexibel. Habe daraus auch noch ein Kickboard für den Bus geschnitten und hatte beim Einbau keinerlei Probleme.
Ne, profimässig würd ich dem nicht sagen, einfach so als Hobby. Ich würd das mal semiprofessionel nennen oder so. D.h. ich arbeite schon mit Vakuum etc., aber meine handwerkliche Präzision hat sicher noch Optimierungspotential Hier meine Werke:
Bei Haustüren mit MDF Doppel verwenden wir immer wasserfestverleimten MDF (exterior) den wir mit Holzimregnierer grundieren . Danach kann man mit jeder wasserfesten farbe darüber streichen .
danke für die vielen ideen und tips werde warscheinlich boots lack nehmen aber muss alerdings noch die verträglich keit mit dem polyesterharz rausfinden!
Hey mach ja nicht den fehler und benutze mdf platten.
Nimm Kunstoffplatten, dann hast du nie wieder probleme, jeder Profie Autorestaurator würde die davon abraten mdf zu nehmen. Den früher oder später werden den mdf wieder feucht und quillen auf, dann kannst du wieder von vorne beginnen. Die Autosattler verwenden dafür SOREX oder FOREX (bin mir nichr mehr sicher) Platten. Habe die auch eingebaut, super material zum bearbeiten.
