Marderschreck
Weil unsere Garagen mit dem Bus und Mini besetzt sind, steht unser 3. Auto draussen.
Leider sind immer häufiger spuren vom Marder zu sehen wie Pfotenabdrücke, Haare und Kacke.
Das Zündkabel war auch schon durchgeknappert. :-{
Welche Möglichkeiten gibt es und was ist wirklich effektiv?
Welche Erfahrungen habt ihr mit el. Marderschrecks, Hundehaaren, Wc-Steinen etc.?
Hallo Luckyböss
Schau mal (unter anderem) hier:
http://www.iphpbb.com/board/viewtopic.php?nxu=14850276nx30656&t=1234&highlight=marder
Ich habe nur so einen billigen Ultraschall-Fiepser und Leitungen
mit Plastikrohren zusätzlich geschützt. Bis jetzt hatte ich Ruhe :smile:
Wenn das Vieh wieder zuschlagen würde, dann montiere ich
wahrscheinlich “Stahlbügel”, welche gröber unter Strom
stehen… Dann gibts “Marder-Kebap” :laughing:
Claudio
[quote=“Luckyböss”]Weil unsere Garagen mit dem Bus und Mini besetzt sind, steht unser 3. Auto draussen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit el. Marderschrecks, Hundehaaren, Wc-Steinen etc.?[/quote]
Hallo, da gibt es was ganz gutes: Gratis-Hundehaare in ein Netzchen, zwei drei verteilen im Motorraum und Du hast Ruhe, ist sehr wirksam!
Gruss Werner
Danke für die Tips.
Das mit den Hundenhaaren haben wir versucht, wie häuffig muss man die Haare austauschen?
[quote=“Luckyböss”]Danke für die Tips.
Das mit den Hundenhaaren haben wir versucht, wie häuffig muss man die Haare austauschen?[/quote]
Hallo, so alle zwei drei Monate!
Gruss Werner
Na dann wäre es mal wieder an der Reihe, den Pudel meinen Eltern zu schären. :schaf:
Hey das Problem kenn ich zur genüge. Mein Neuer Passat hat es dem ver…:motz Marder angetan. Da der Passat untenrum komplett zu ist , und der Marder nicht rein kam, hat er dafür jede Nacht aufs Dach Gesch… zum :kotz: sowas! Trotz allen miteln wie beschrieben und elekt. Marderschreck.
So jetzt kommts, da gibts nur eins.
Man nehme einen Fieh-Hüter-Apparat,spanne eine Leine(20 cm über Boden) rund ums Auto,Strom drauf.Hätte nie gedacht das Marder so blöd sind. Zwei nächte später hat mich ein ohrenbetäubender Schrei (wie ein Schwein beim abstechen) aus dem Schlaf gerissen.Das blöde Vieh muss wahrscheinlich reingebissen haben. Ich zum Fenster, liegt ein Fellkneuel neben dem Auto. Ich oh schreck nachbars Katze ist tot?
Nach ca. 10 sek rappelt sich das Ding auf, und ich seh den Marder davonhumpeln.
Die Moral von der Geschicht: Seither keine Marderbesuche mehr! :jump:
P.S. Katzen sind viel schlauer, die spühren das und machen einen grossen Bogen drum.
@Rusty-Driver: Ich lach mich grad auch halbtod, aber wegen deiner Geschickhe… “Ich oh schreck nachbars Katze ist tot?” Einfach zu witzig zum Lesen :smiley:
Gruss Christoph
@Jibber
Zum Glück habe ich jetzt eine Garage für all meine Fahrzeuge und kann mir solche Nachtübungen sparen! :glupsch2
Grüsse Frank
Ich empfehle:
Die beiden PW’s in die Garage und den Bus nach draussen stellen. Möchte den Marder sehen, der den Motorraum des T2 knackt!
:smile:
also was wirklich nütz ist der marderschock , wi schon oben genant der wird auch mit strombetiben man verlegt ein stromkabel im motorraum mit speziellen plättchen ,eimal rein und dann nie wieder .
ps, die pips geräte oder au stäbchen und auch hundehaare wirken nur eine kurze zeit bis sich das tier daran gewöhnt hat .
der strommarderschreck wird auch von der versicherung empfolen da es der einzige wirksame schutz ist , habe schon zimlich viele solche dinger eingebaut
Vielen Dank für die vielen Tips.
In letzter Zeit hat der Marder nichts von sich sehen lassen.
Entweder ist im zu kalt oder er ahnt, dass ich Ihm an den Kragen will.
@ redlion,
welchen Stromverbrauch hat der Marderschock? Wir brauchen das Auto nur 1-2 mal die Woche für Kurzstrecken und ich habe keine Lust dauernd die Batterie zu laden.
Nix Batterie. Der kommt an die Steckdose… aber bitte jetzt nicht hingehen und den Bus unter 220Volt setzen!
http://www.ben-newman.de/smilie/misc/dead.gif
Mein Marder kannte nur so was :smiley: :smiley: :smiley:
http://img408.imageshack.us/img408/2717/22ci5.jpg
@ DeGon,
Meinem T2 ist der Marder egal. Zudem steht der in der Garage.
Ich weiss nicht, was das Quartier dazu sagt, wenn ich ein Kabel von der Gemeinschaftssteckdose zum Auto meiner Freundin ziehe. Wahrscheinlich ist sie dann auch wach, wenn sie das Auto aufschliesst.
@ Vollmond,
Fährst du jetzt mit Marderschwanz an der Antenne durch die Gegend?
der ist doch viel zu klein… :wink:
@ Luckyböss hi eigendlich nicht viel da er ja kein ton von sich gibt , und eigendlich wie ein stomkabel für di anlage ist braucht er eignedlich ganz minimen stomverbauche ,also musst die batteri nicht jedesmal aufladen
