Werde demnächst wohl ein ähnliches Projekt aufgleisen, hoffe bloss, dass ich die Lackiererei ähnlich gut hinkriege. Hast du sie mit der Pistole oder mit Dosen lackiert?
Ich liess meine alten Stahlfelgen auch für 80.- sandstrahlen.
Für eine länger andauernde Freude an den Felgen würde ich Pulverbeschichten dem Spraydosenlackieren vorziehen. Kostet ca.120.-.
Der Falz in der Stahlfelge, wo die zwei Teile zusammengeschweisst wurden, ist eine heickle Stelle, die Farbe geht nicht ganz in den Spalt und es rostet dort schnell. Desshalb leicht mit Silikon auffüllen. Mit etwas Seifenwasser (50/50) lässt er sich schön verstreichen.
Lieber etwas mehr Aufwand und länger Spass.
Noch ein kleiner Tipp
Zum Sandstrahlen, Lakieren oder Pulverbeschichten der Felge sollte eine Abdeckung für die Schraubenlöcher verwendet werden.
Die Konen in den Löcher sind dazu da, um mit den Muttern das Rad zu Zetrieren. Wenn Farbe dazwischen ist, kann sie nach mehrfachem anziehen und lösen der Muttern absplittern. Das Rad läuft dann im dümmsten Fall unrund.
Habe meine Felgen am Montag zu Stucortec in Cressier (FR) gebracht zum Sandstrahlen und Pulverbeschichten.
Kostest mich 240.- für alle 4 Felgen. Selbermachen wie =plotschhoger= lohnt sich also nicht.
Werde noch ein Paar Fotos reinstellen mit dem Resultat.
Die genaue Ral Farbnummer weiss ich nicht mal Habe aus nem Farbkatalog vor Ort ausgewählt, ist wohl das klassische silber. Wenn dich wirklich brennend interressiert kann ich nachfragen…
Allerdings muss ich mir noch die Schrauben besorgen, um die Schraubenlöcher abzudecken. Sonst splittert wahrscheinlich die Pulverbeschichtung an der Stelle wo Du die Radschrauben reindrehst… oder man könnte dort die Pulverbeschichtung mit dem Dremel sauber wegschleifen…
Abschleifen lässt sich das sicher, weiss aber nicht obe das bei der Pulverbschichtung vonnöten ist. Die Farbe ist ja weniger Dick als z.B bei einer Lackierung und zudem weniger porös.
