Hallo zusammen.
Ich würde gerne zwischen der Motorabdeckung und der Matratze eine möglichst effiziente Schicht Lärmisolation auslegen. Was würdet ihr da empfehlen? Einfach einen möglichst dicken Teppich?
Danke und Grüsse
Holger
Hallo zusammen.
Danke und Grüsse
Holger
Teroson Terodem SP300 ist dein Freund in dieser Angelegenheit
Ich hab die Motorabdeckung, die Schräge und den Boden im Bus mit Alubutyl berklebt. Macht einen riesen Unterschied. Auch wenn der Bus jetzt wohl 10 Kg mehr wiegt
Sali zämä.
Hab ich das richtig verstanden, dass ihr die Motorabdeckung auf der Oberseite mit diesen Klebematten beklebt habt?
Danke und Grüsse
Holger
Wow, Du hast ja grad richtig Gas gegeben
Naja, wenn schon denn schon
hat auch ordentlich was gebracht, als nächstes kommen fie flächen vorne drqn, hinterm armaturenbrett und die fussräume
Ich habs in den anderen Thread schon geschrieben: Wäre es für die Fussräume nicht besser, wenn man etwas nicht-klebendes reinlegt? Wenn zwischen der Klebefolie und dem Blech Wasser reinkommt, ist das doch eher schlecht.
Hast dich ja ordentlich ins zeug gelegt Lässt sich diese Matte gut verkleben? Oder entstehen Hohlräume?
bevor ich die Matten verklebt hab, hab ich die Flächen peinlich grnau gereinigt, SÄMTLICHE auch noch so kleine Rostpickel behandelt und dann die gesamte fläche mit Rostschutzgrund überpinselt. dann hab ich die matten draufgeklebt. hierbei ist es wichtig, die matten ohne lufteinschluss schön eng anliegend anzupressen, (dann sollte es drunter auch nicht rosten können) dazu gibt es scheinbar gummierte anpressrollen zu kaufen (?) …ich hab ein kleines stück holz mit schön runder kante genommen und die matten mit viel druck in jede noch so kleine spalte reingepresst. war sehr anstrengend und zeitaufwensug, hat sich aber gelohnt
