Kurze schnelle Tank frage!
hi
Mein Tank ist ja durchgegammelt, und bevor ich mir irgendwas andres leiste, will ich das der wieder Neu ist.
nun aber meine Frage. im Ebya gibts ja viele, Diesel, Benziner und einspritzer und Vergaser.
mit 48mm Einfüllstutzen loch oder sonst noch so dinger.
ich weiß nicht welchen ich brauche!!!
Der Original Fahrzeugbrief meiner Doka sagt mir folgendes:
Diesel mit 1695ccm Tag der ersten Zulassung/Baujahr: 29.4.1988
Leistung: K42/4500
kommt man mit den Daten zu einem Ergebniss welchen ich brauche?
Da ich ja nen Benziner jetzt drinne hab komm ich bisle ins rudern welcher nun der richtige ist.
könnt ihr mir helfen? mit nem link oder sonst irgendwas wär ich sehr froh.
Danke schonmal
viele Grüße
Doka21
könnte es der hier sein?
cgi.ebay.de/Auto-Motorrad-Teile_ … 286.c0.m14
dei einem andren ist eine Liste dabei( Einspritzer) dort ist meine Doka nicht mit dem Motor eingetragen.so denk ich das es nur der Dieseltank sein kann.
der ist auch am günstigsten.
was meint ihr?
dort ist auch der Durchmesser 48mm am Einfüllstutzen.
die Schläuche würde ich dann auch neu machen. dafür gabs glaub schonmal nen Fred. werde ich mal suche. oder wisst ihr grad die Querschnitte von den schläuchen und wievlang die ungefähr sein müssen.
Doppelwandig nehm ich dann. mit Gewebeummantelt oder is das egal?
Grüße
Doka21
Die Tanks für Diesel und Benziner mit Vergaser sind identisch. Einspritzmotoren haben eine dickere Vorlaufleitung, weshalb der Anschluss für diese Leitung ebenfalls dicker ist.
Ob der Tank für Dich brauchbar ist, hängt also davon ab, welchen Motor Du hast. Der Tank aus dem Link ist für Benziner mit Vergaser und Diesel geeignet.
Die Entlüftungsschläuche müssen natürlich spritresistent sein. Der Innendurchmesser beträgt 6 mm.
hmm
also der Tank der drunter ist sieht nicht aus als ob der jemals umgebaut wurde.
also denk ich die haben den einfach nicht mehr mit diesel betankt sondern ab Motorumbau einfach nur benzin reinlaufen lassen.
Einspritzer war es nicht. eben ein 1695ccm Diesel. aber was für einer. kp.
also heißts ausbauen und nachschauen. in dem Fall.
grmpf so ein krampf.
na jut. danke für den Tip
Grüße
Doka21
Brauchst du nicht ausbauen
Dieseltank/Benziner Vergaser=untere hintere Anschlüsse mit 8mm Durchmesser Zb .1,7 KY 1,6 Cs,JX 1,9 DG
Einspritztank mit ca 12mm Anschluss rechts hinten MV ,DG,DJ,SS
Der angegebene durchmesser 48 ist für den einfüllstutzen welcher aus kunstoff ist Bei grösserem Durchmesser Metallstutzen alte ausführung bis Bj ca 82
Welchen stutzen hat dein alter tank
gruss andreas
hi
also ich hab nen Plastik Stutzen dran.und Baujahr 88
ich werde die woche mal drunter robben und nachmessen.
ich hab zudem erfahren das der Einspritzer tank auch drunter passt.und das eben der auslass größer ist.
also ich würde dann den Einspritzer tank bevorzugen sodass ich evtl keine Spritprobleme bekomme wenn mal richtig gebraucht wird.
der Diesel/benziner Vergaser tank passt auch hat man mir gesagt.
passen alle nur eben muss ich schauen welchen ich haben will :unamused:
Grüße
Doka21
Ich könnte dir einen Kunststofftank bestellen für 280.- Scheckmann stellt die neu her. Inhalt 60l
der würde nie mehr durchgammeln :smile:
Hallo Doc
Du hasst vor langer Zeit von einem Kunststofftank gesprochen. Kann man diese noch bestellen und für welche Typen (Motor, 2WD, 4WD). Mein Tank ist wohl nach vier Jahren schon wieder hinüber. Und das mit dem Kunststofftank klingt interessant. Besonders weil ein neuer aus Metall bei der AMAG 800.- oder 1000.- SFr. kostet.
Danke für die Antwort.
Gruss Rolf
Ja wer kauft schon seine Ersatzteile in der AMAG ein? Also ich bin nicht Millionär.
