Külwasser temp.zu hoch
Hallöle zusammen,
habe ein "wasserproblem"Seit kurzem wird mein bus zu amBerg zu Heiss und im flachen nicht warm(zeiger geht voll runter)!!??
Ist ein syncro mit sr 2.1 motor.
Entlüftet ist das system schon.Und Temp sensor ist neu.Hat schon jemand so ein problem gehabt?Wasserpumpe scheint auch ok.
Verstehen es nicht so ganz.
Warte auf Euren rat
Thermostat auch auswechseln + Temp.Sensor vorne unten am Kühler. Muss nicht unbedingt den Erfolg bringen. Da aber die Dinger eh immer kaputt gehen ist das Auswechseln ein guter Anfang!
hallo
suche einen Temperaturfühler für meinen DF forne am Kühler
der bei weniger als 95°C den Lüfter einschaltet.
Wo gibt es ein solches Neuteil zu kaufen?
bei mir seind im lesten jahr auch alle termostate raus geflogen und da nach ist einiges besser geworden
Das Stichwort Thermostat ist hier ja schon gefallen. Es klingt so, als würde der Thermostat mal in geöffneter position hängen (wird nicht warm) und mal in geschlossener (wird zu heiß).
Man kan ziemlich leicht testen, ob es wirklich der Thermostat ist, oder eher die Elektrik.
Wenn das Kühlwasser mal wieder nicht warm werden will, halte mal Deine Hand vorne an den Kühler. Ist er warm, dann gibt der Thermostat den Weg zm Kühler frei, obwohl er es nicht sollte. Der Motor wird nicht richtig warm.
Wenn der Motor heiß läuft, mache - etwas vorsichtiger - den gleichen Test. Ist der Kühler jetzt kalt oder nur warm, dann versperrt der Thermostat den Weg zum Kühler, obwohl er ihn freigeben sollte.
Dann ist klar was zu tun ist: Austauschen.
Fällt der Test so aus wie er soll, gerät deine Temperaturanzeige in den Verdacht Unsinn anzuzeigen.
der thermostat kostet so um die 12.-
@winkerli
Ich möchte wissen wo der 12 Kostet oder wo es den gibt
Gibt´s bei Käfer & Co. für knapp 20 € in guter Qualität. Bei Ebay mag es die auch billiger geben. Aber wer weiß, was man da bekommt.
Ich bin ein Link
habe bei bugbox.ch nachgefragt und dort hat er mir den preis gegeben.
hatte ihn aber noch nicht lager.
