Meine Kühlwasseremperaturanzeige will nicht mehr. Bei Wassermangel blinkt die LED (Geber also OK).
Meine Vermutung Temp.-fühler def oder doch das Anzeigeelement? Was meinen die Fachleute dazu? Bin für Tipps und Tricks dankbar.
Da können eine Reihe von Fehlerquellen in Betracht kommen. Als erstes würde ich den Stecker vom Temperaturfühler abnehmen und die Kontaktflächen säubern. Manchmal reicht es schon, den Stecker ein paar mal abzuziehen und wieder aufzustecken.
Wenn das nichts bringt, würde ich den Temperaturgeber auf Verdacht tauschen. Der ist nicht so teuer und schnell getauscht.
Wenn auch das keinen Erfolg bringt, ist es entweder das Kabel oder das Anzeigeinstrument selbst.
Übrigens: Der Wassermangelfühler ist nicht identisch mit dem Geber für die Temperaturanzeige
