ich würd gerne in den metallischen Teil meiner Armatur ein Anzeigegerät mit 52mm Durchmesser einbauen.
Dafür muss ich aber erst ein Loch bohren. Mir kommt aber keine einfache (und saubere) Lösung dazu in den Sinn.
Mit sowas hier. Lochsägen für Metal. Gibts in praktisch allen Grössen!
schau mal unter www.dabag.ch dort findest du das Teil und auch gleich den Händler dazu.
Die obengenannten Methoden funktionieren sicher gut, man braucht dafür aber extra den beschriebenen Stufenbohrer oder Lochkreissäge.
Falls du die nicht hast, dafür aber einen Luftschleifer, dann hier noch die Methode wie ich mein Loch rein gemacht habe:
Benötigter 52er Durchmesser anreissen oder zeichnen
Tangential innerhalb dieses Kreises eine Lochkette mit einem herkömmlichen Bohrer (ca. D10) reinbohren
mit einem Seitenschneider die übrigbleibenden Stege durchknipsen, dann fällt der Mittelteil raus
mit dem Luftschleifer die übrigbleibenden Spitzen rausfräsen und die Bohrung schön rund machen und die Anzeige einpassen.
(falls kein Luftschleifer zur Hand, dann geht auch eine Halbrundfeile, dauert halt einfach viel länger)
Ich habe damals meinen Aschenbecher ausgebaut, eine Blende für diesen Ausschnitt gemacht und meine Instrumente dort verbaut. So hast du keine Löcher im Armaturenbrett und die Geräte in Sichtweite. Ev. passt das auch für dein Vorhaben.
Habs nun mit einer Dremel-Trennscheibe ausgeschnitten. Fummelige Geduldsarbeit und die Späne mit dem Sauger in der anderen Hand gleich weggesaugt. Als Kollateralschaden gibts noch einen Kratzer oberhalb des Ausschnittes zu beklagen
Hey, ich würde auch den Stufenbohrer empfehlen… und schön langsam laufen lassen, viel Druck und Bohrer sollte nie wärmer als Handwarm werden ( Dann bohrt er auch nächstes mal noch…)
Vorteil gegenüber dem Dremel: Kein Funkenflug…
Ich hab mich fürs Dremel entschieden, weil der Anschaffungspreis für einen Stufenbohrer in der Grösse schon recht happig ist. Vorallem, wenn man ihn nur einmal braucht.
