Guten Tag Anni
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich hatte zwei verschiedene Fragen.
Die erste Frage galt dem geschätzten Aufwand für exakt die Bezüge, wie Du sie auf dem Bild siehst, das ich oben hochgeladen habe und ohne, dass Du Dir irgendwelche Gedanken über Befestigung, Einbau im Fahrzeug oder ähnliches machen musst.
Wie angetönt bekämst Du (nagelneuen) Schaumstoff fertig auf ein Holzbrett aufgeklebt und natürlich den Bezugsstoff. Die Bezüge werden wie erwähnt nicht getackert, sondern gehen auch an der Unterseite durch: Sie sind also “quaderförmig”, allseitig umlaufend durchgängig, alles wie oben beschrieben und auf den Bildern zu sehen. Sie lassen sich am Reisverschluss öffnen und abziehen. Du müsstest lediglich das Sandwich aus Schaumstoff und Brett einmal mit einer Bahn Polsterwatte der Länge nach umwickeln.
Mich hätte der Aufwand für eine “zweite Auflage” von eben diesen Polstern interessiert, mit dem identischen Verlauf der Keder wie auf dem Bild zu sehen, da ich an einem Projekt bin, dass ganz ähnliche Polster nocheinmal bekommen soll. So könnte ich gut vergleichen, wie hoch Dein Aufwand ist.
Ausserdem:
Da solche Polster, etwa für eine Schlafklappbank, eine typische Aufgabe sind für, wenn jemand einen Campingausbau macht, hatte ich Dich das nicht per PN gefragt. So haben andere auch einen Anhalt, was das für Dich für ein Zeitaufwand wäre. Du kannst daher gern angeben wieviel vom Aufwand der Keder ausmacht, wenn Du das möchtest, bzw. wieviel Aufwand es wäre ohne den Keder.
Dann können noch mehr mögliche Interessenten Deinen Aufwand einordnen :- )
,…grössenordnungsmässig.
Die zweite Frage galt den Sitzbezügen der Vordersitze, die Du selber auf dem Bild oben gezeigt hast. Da sieht es für mich auf dem Bild ein wenig so aus, als ob Du die originalen Sitzbezüge noch darunter belassen hast - während Du in einer Antwort an Andi davon sprichst, dass sein Bus ggf. “für zwei oder mehr Tage ohne Sitzbezüge” wäre. Daher würde ich gern wissen, ob der Aufwand, den Du geschätzt hast, für ein Abziehen und Neubeziehen oder für ein Überziehen gedacht war, bzw. welche Variante genau auf Deinem Bild oben zu sehen ist.
Guter Gruss
T4J
