muss sagen, das forum ist echt super, habe schon viel gelernt
ich möchte mein hochdach (original vw) isolieren mit x-trem-isolator-platten und anschliessend einen verkleidung aus platten befestigen, die ich dann mit teppich oder so bekleben werde.
was für platten würdet ihr mir anraten, sollten ja möglichst stark biegbar sein? und wie kann ich diese befestigen? (die dachspriegel werde ich sicher verwenden, aber hinten habe ich keine befestigungsmöglichkeit, ausser ins dach zu bohren??)
bin froh um ein paar tipps! merci schomal im forus!
hallo zürioberländerbulli (rassler?)
habe bei mir dieses jahr auch das hochdach isoliert… habe mdf 3mm platten vom hornbach verwendet (weisse)… geht tip top… befestigung hinten und zuvorderst habe ich jeweils 3 hölzer verklebt, 2 vertikale und eine in der breite, hält super… und so die platten daran befestigt mit schrübelis… wenn du evtl. mal in luzern vorbeifährst könnte ich es dir mal genauer erklären oder zeigen…
grüessli boerni
sieht ganz so aus, als ob mir gar nichts anderes übrigbleiben würde, als an den stammtisch zu kommen <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
