Hallo zusammen, hab an meinem Bus die Doppel-Rechtecklampen montiert. Nun, der rechte Scheinwerfer hat ein Loch in der Scheibe (Steinschlag? und der linke ist blind. Das heisst, ich muss die Dinger austauschen.
Meine Frage: Gibt es Lampen, die eine grössere Ausleuchtung (heller)als die Originallampen haben, im speziellen das Abblendlicht? Bringen ev. Klarglaslampen etwas?
Hab noch einen kompleten Satz mit Grill vom Projekt Zwo rumliegen, wäre dass etwas? Problem ist, wenn ich die Scheinwerfer einschalte, leuchten nur die 2 inneren Lampen, die Äusseren haben nur Abblendbirnen drin. Kann man das ändern?
Freue mich auf Antworten und Anregungen, bis dann grüessli Andy
Salve
Ich hab auch die Rechteckscheinwerfer drinn. Bei mir leuchten allerdings die äusseren Leuchten immer und die inneren schalten sich zu, beim Fernlicht! Aussen hab ich normale H4 Lampen drinn, das sind ja schon Zweifaden-Lampen. Die Schalten beim Fernlicht dann einfach um. Das gibt dann schon ziemlich viel Licht.
Klar die Xenon-Anlage war besser, jedoch hatten die Herren von der Pozilei nicht ganz so viel freude dranne <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Du hast nicht noch zufällig die Nebellscheinwerfer mit Abdeckungen vom Projekt Zwo? Meinen hats zerfleddert beim Unfall…
Grüessli
David
Umbau auf Relais bringt auch einiges, gibts ein paar gute Beiträge hier im Forum.
Die Scheinwerfer dürfen nicht beliebig kombiniert eingeschaltet werden, allerdings kenne ich die genauen Regeln nicht. Ich meine aber, dass nur ein paar Abblendscheinwerfer brennen darf. Tagfahrlichter müssen ja z.B. auch automatisch abschalten, wenn das Licht angeht.
Gruss Christoph
[quote=“Jibber”]Umbau auf Relais bringt auch einiges, gibts ein paar gute Beiträge hier im Forum.
Gruss Christoph[/quote]
Das ist richtig. Beim Abblendlicht leuchten nur die äusseren Lampen, wenn ich auf Scheinwerfer umschalte, brennen alle 4 Lampen. Ist auch so abgenommen. Tagfahrlichter ist dann auch noch ein Thema.
Die Beiträge für Relaisumbau hab ich gelesen, werde aber noch nicht ganz schlau, muss ich nochmals genauer studieren.
Bin auf der Suche nach den inneren quadratischen Scheinwerfer, da meine erblinden und da komm ich nicht mehr durch die MFK. Gruss Andy
Ich meinte mal irgendwo was gesehen zu haben, dass man die Gläser einfach auswaschen kann wenn sie erblinden (also nur das milchige/weisse erblinden) Mit Essig oder Zitrone oder sonst welchen Reinigern ausspülen, trocknen, fertig. Gibt auch Videos auf Youtube. Denke das ist einfacher als neue suchen.
Ich hatte in meinem T 3 stärkere Birnen eingebaut. Kann das nur empfehlen!
und leider nicht erlaubt!
[quote=“mahamoti”]
und leider nicht erlaubt! [/quote]
Nur erlaubt wenn es Birnen mit mehr Lichtausbeute sind und die sind echt gut.
Weisst du noch welche Marke die Birnen hatten? Oder meinst Du gleich die mit 100 Watt? Grüessli Andy
Das sind die Narva Birnen 12V 130/100W. Ich hatte nie probleme im öffentlichen Verkehr. Ich hatte die Scheinwerfer relativ tief eingestellt damit der Gegenverkehr nich geblendet wurde. Mit Volllicht wurde die Nacht zum Tage!
[quote=“davidst”]Salve
Grüessli
David[/quote]
Salut David, auch mit 100 Watt Birnen kriegst Du Ärger mit den Uniformierten, zu hell für die
Nein leider hab ich nur die stosstange und den Grill mit eingebauten Scheinwerfern. Grüessli Andy
Schau Dir mal die Osram Night Breaker Modelle bei uns an… Vielleicht wäre das etwas für deine Anforderungen…
