Wollte heute “rasch” den Gummi der Heckscheibe auswechseln da immer Wasser reingelaufen ist.
Heckscheibe habe ich mehr schlecht als recht rausgebracht , leider mit einem Sprung hat da jemand eine neue oder weiss wie man das reparieren kann?
Dann unter dem Gummi sah es ziemlich rostig aus… was mache ich da am besten? Muss ich da schweissen oder abschleifen Rostumwandler und grundieren reicht?
Hoi Rapha,
das sieht schlecht aus mit schnell auswechseln.
Den Riss in der Scheibe kannst Du nicht mehr reparieren, da muss ein Ersatz her.
Die Roststellen unter dem Gummi würd ich restlos durch Neuanfertigung des Rahmens ersetzen, zumindest da wo der Rost sich schon festgefressen hat. Es kann sonst der Kappilareffekt auftreten, d.h. das Wasser wird permanent hineingesogen und läuft dir innen rein. Auch ein neuer Gummi ist nicht so flexibel, dass er sich an die Roststellen anschmiegt und so abdichtet.
Viel Glück und grüessli Andy
ihr habt doch in Ottenbach eine Garage die VW Busse repariert, da kann man dir sicher weiterhelfen.
Es macht Sinn die Karies gründlich herauszuschneiden und gesundes Blech einzusetzen. Macht definitiv mehr Freude danach.
Da ich vom Zürcher Oberland bin, kenn ich mich in Deiner Gegend nicht so aus.
Aber schau mal bei Peter Ohff in Ottenbach vorbei, der macht mit viel VW Bus, er kann Dir sicher weiterhelfen.
Fürs nächste mal, scheibengummi aufschneiden, dan geht die scheibe auch nicht kaputt. Hätte noch eine occ mit heckscheibenheizung, falls du eine brauchst…
Beim rost kann ich mich nur den andern anschliessen
Hatte das gleiche problem bei der einen Seitenscheibe, leider nur ein kurzer moment unvorsichtig und schon wars passiert.
Hette noch eine occ Scheibe ohne Heizung.
Der dunkle Teil des Metalles ist der Lochfrass des Rosts. Ich denke bis du das abgeschliffen hast ist von der Kante nicht mehr viel vorhanden… Da sollte schon eine neue Kante her damit die Scheibe auch wieder hält und dicht ist.
Mit abschleifen und spachteln machst Du Dir gar keine Freude, da es gleich wieder nass wird im Innenraum. Nimm bitte die Paarfrankenfünfzig mehr in die Hand und lass neue Kanten einschweissen.
Ich hab damals ca. 300.- bezahlt für 9 Roststellen.
Grüessli Andy
In Pfäffikon ZH Fa. Kägi, kenne ich schon seit vielen Jahren
Ich hab ihm aber mehr Zeit gelassen, dass der Lehrling daran üben konnte. Daher ein bisschen günstiger
HAbe gerade noch mit Peter gesprochen, er meint dass man das nicht unbedingt Schweisen muss sondern mit spezial-leim (Bezeichnung weis ich leider nicht) zuleimen kann!?
Verstehe das mit der Filler, Kunstharzgrundierung nicht so richtig. braucht es das beides? wenn ja in welcher Reihenfolge wenn nein reicht nur der filler?
