Gurte
Hat jemand Bilder von 3-Punktgurten die bei einem T3 hinten eingebaut sind?
Meinst du soetwas:
t3-infos.de/t3-infos_e.html#dpgurte
Mario
Besten Dank für denn Link.
Ich frage mich nur wo die Umlenkrolle befestigt weren soll? Und wo ich das ganze her bekomme.
Bin auch gerade dabei hinten rechts einen Dreipunktgurt einzubauen. (Kindersitz :wink: ). Oder versuche es zumindest.
Hier auch noch ein link.
busfreunde.de/read.php?1,324222,324222
Habe die Innenverkleidung demontiert und siehe da: Die Löcher und Gewinde sind alle schon vorhanden… Den Gurt habe ich allerdings noch nicht eingebaut…
Den Gurt habe ich von: vwbuswerkstatt.ch/ musste allerdings lange werten…
join the club !! mach ich auch demnächst. auch kindersitz :jump: . ich werdew die gurten auch bei thomas bestellen. hat vielleicht jemand schon mal ein kinderbett eingebaut ?
Meinst du das Kinderbett über Fahrer und Beifahrersitz? Das ist super unsere kleine hat 2 Wochenlang super darin geschlafen.
Gratuliere dir zum Vater werden! Wann ist es denn soweit?
danke, ich freue mich riesig! ende juni ist es so weit.
über die frontsitze ist eine möglichkeit. hast du drehkonsolen unter den sitzen ?
Ja habe ich warum meinst du?
ich habe in meinem buss keine. so ist die variante auf den fahrersitzen natürlich nicht so praktisch :gruebel: . müsste ich erst nachrüsten.
hey sagt mal, wie gehts an den vwbusforum-Treffen denn so zu und her, dass jetzt plötzlich alle Kindersitze einbauen müssen? <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/> :mrgreen:
@marc
Kommt von zu langen Ferien zu zweit im Camper-Bus…
:grinundwech
Hey Mättu habe vorher gerade 3Punkt Gurte bei der VW Buswerkstatt Bestellt die noch verlänget werden damit ich sicher genug Gurt habe für Kindersitz und Maxicosi. Preis liegt so zwischen 160.- und 200.-.
Salut, ich hab noch ein paar Gurte übrig, jedoch die normale Länge, also nicht für Kindersitz tauglich. Hier gibt es günstig welche für Kindersitz:
mein-lila-bus.de/shop/index. … 8f044a037a
Erfahrungen habe ich mit den Gurten selber noch nicht, die Kleine sitzt somit immer vorne. Soll aber bald ein Wechsel geben.
Hotte
Bei unseren Kindersitzen haben die Standardgurten (werksmässig eingebaut) immer gereicht. Egal ob mittlere oder hintere Sitzbank…
Gibt es verschiedene Längen?
Gruss, Manu
Bei Kindersitzen reichen die normalen Gurte glaubich schon aber für ein Maxicosi wird es ev. knapp.
Hier hats noch ne Einbauanleitung mit den Massen für die Abdeckung:
kaefer-co.de/index.php?view= … size=large
Greez Martin
ich habe auch welche bestellt. muss man sie verlängern oder willst du einfach sichergehen?
[quote=“tigerenterich”]@marc
:grinundwech[/quote]
… und ohne Standheizung :floating_heart
Für denn normalen Kindersitz sollten die Original Länge reichen aber fürs Maxicosi könnte es knapp werden. Ich will auf nummer sicher gehen und liess sie verlängern.
[quote=“mättug”]
ich habe auch welche bestellt. muss man sie verlängern oder willst du einfach sichergehen?[/quote]
hallo leute, nächsten monat gibts nachwuchs und da muss der maxi cosi auch bei uns auf die rückbank befestigt werden können.
sind jetzt die verlängerten gurte wirklich zwingend für den cosi? gibts empfehlungen wo ich den gurt am besten bekomme?
