Nach dem ein oder anderen Ausflug in den Dreck war es höchste Zeit, den Bus mal wieder auf Vordermann zu bringen. Weil man im Moment ja eh nicht viel tun kann war das die perfekte Beschäftigung am Wochenende.
Der Innenraum sieht grösstenteils wieder ganz OK aus, womit ich noch etwas kämpfe sind die Fussmatten. Ich habs von Hand (mit Autowaschmittel, das war grad zur Hand), mit dem Dampfreiniger sowie dem Hochdruckreiniger versucht. Der grobe Dreck ist zwar weg, aber so richtig zufriedenstellen find ich das Resultat nicht (siehe unten).
Wie reinigt ihr die Fussmatten? Gibt es irgend einen Geheimtipp von dem ich noch nichts weis?
Also ich hab das mal mit einem Kärcher gemacht. Ging eigentlich ziemlich gut. Apropos…hat vielleicht jemand noch eine halbwegs intakte Gummimatte für den vorderen Teil da liegen?
Gruss, Franz
Mit dem Kärcher habe ich die Matten bereits behandelt (davor mit Autoschampo eingesprüht). Das hat nicht sichtbar etwas gebracht Die feinen, sauberen Linien sind vom Dampstrahler, das würde gehen, würde aber Stunden dauern weil man den feinen Strahl sehr genau überall durchführen muss.
Sowas macht sicher Sinn, danke. Erstmal möchte ich aber die Matten so sauber wie möglich bekommen, und nicht einfach den Dreck übertönen.
Ich habe im Winter ganz viele Innenraumteile gereinigt.
Eigentlich immer mit Allzweckreiniger und dem Schwamm.
Bei der Matte ging ich so vor, dass ich zuerst den groben Schmutz abgekärchert habe und anschliessend die ganze Matte 3-4 mal mit der grünen Seite des Schwamms mit Allzweckreiniger eingerieben, etwas einwirken lassen und dann wieder mit Wasser abgespühlt habe.
Habs jetzt noch mit Felgenreiniger versucht, das war schätzungweise das stärkste was ich da hatte. 2x eingesprüht und mit dem Schwamm verteilt, das Ergebniss lässt immer noch zu wünschen übrig.
Evtl. sollte man die Matten jedes Jahr, und nicht alle 10 Jahre richtig putzen
Um die Gummimatten aufzuhübschen, nehm ich auch ganz wenig Reifenglanz - einsprühen, ziehen lassen und dann alles abreiben.
Hält aber nicht sooo lang, und wenn man zu viel nimmt wird die Matte etwas rutschig.
Habe bzw hatte aber nur im Kofferraum Gummimatten, vorne nicht
