habe gerade ein neues getriebe gekauft und muss noch das Öl nachfüllen.
Leider weis ich nicht, wo man da das neue Öl nachfüllt
Normalerweise füllt man beim Getriebe soviel nach, dass es überläuft. Nur ist die Ablassschraube nach meinem Empfinden etwas zu weit unten um 4 Liter nachzufüllen…
wenn das Getriebe eingebaut ist muss der Öl seitlich bei der Prüföffnung ca 1.5cm unterhalb der Bohrung stehen!
Wenn du ein revidiertes Getriebe hast was wirklich restlos entleert wurde kannst du auch nach der Menge auffüllen.
