Hy
Seit kurzem flieg bim bus(Typ 2 T3 88J.) manchmal der 2/3 Gang ploetzlich beim langsamen fahren raus.
Haben vor ca. einem halben Jahre erst die Kupplungsscheibe und Zuege gewechselt beim Peter.
Hatte das jemand schon, was ist das??
Motoraufhängung und getriebeaufhängung prüfen wenn alles ok ist Getriebeöl ablassen und mit Eimer auffangen Öl und die Ablasschraube auf Metalteile prüfen eventuel Schaltmuffe 2/3 Gang gebrochen oder Kugelkäfig gebrochen wenn nur normaler abrieb an der schraube ist dann sind deine Gangräder Verschlissen ursache hierfür Schaltgestänge schwärgängig oder die Hand liegt oft auf dem Schalthebel so das dieser sich nicht bewegen kann
gruss andreas
