Hallo Forum,
Hinter der klappe beim nummernschild ist der behälter für die kühlerflüssigkeit. Der stand der flüssigkeit (bei kaltem motor) liegt aktuell unter dem minimum.
Nun zur frage
Muss der stand bei kaltem motor geprüft werden?
Was muss nachgefüllt werden? Normales wasser oder besser destilliertes wasser? Auf frostschutz kann ich momentan verzichten da ich in warmer gegen herumgurke
Wen der Stand kalt zwischen min. und max. ist passt das schon.
Destiliertes Wasser ist immer besser da du dadurch weniger Fremdstoffe im Wasser hast. Kalk etc. Normales Wasser funzt aber auch ohne Probleme.
Wen es nicht viel ist kannst du den Frostschutz weglassen, sonst ist es nicht ratsam da es im Frostschutz auch z.b. rosthemmende Mittel etc. hat.
