Den möchte ich in einem herausnehmbaren Möbel verbauen und brauche darum eine Steckverbindung die ich in’s Kabel reinmachen kann. Momentan habe ich es mit einem Kaltgerätestecker gelöst und fahre mit mehren Pluskabel auf je eine “Ader” des Kaltgerätesteckers. Das ist erstens nicht so professionell und zweitens gefährlich, da man ja theoretisch auch etwas 230V-mässiges daran einstecken könnte.
Kennt ihr irgendeine Steckverbindung die für 12V gemacht ist und wo ich ein fettes Kabel (glaube da gehen max. 10mm2 rein) reinbringe?
Schau dir doch mal aus dem Modellbau Bereich z.B. MC5 Stecker an. Die werden bei Modellautos mit LiPo Akkus verwendet und da gehen mächtig Ampere durch, wenn man ein Rennen fährt. Die sind klein, Hochstromerprobt und Verpolungssicher. Ausserdem sehr klein und obendrein noch relativ günstig.
Danke Gregor, ich denke das ist derselbe Stecker (MC5 habe ich nicht gefunden, jedoch MC4) den @bigi vorgeschlagen hat. Aber jetzt weiss ich wie das Teil heisst und kann gezielter Suchen, Danke vielmals . Das sieht nach genau dem aus was ich brauche.
APC USV haben auch so ähnliche Stecker für die externen Batterien (sind symmetrisch also auf beiden seiten der gleich Stecker). Willst du einmal viel oder mehre Litzen?
Für wirklich viel habe ich Ringkabelschuhe genommen und ein entsprechendes “geschütztes” Terminal. Allerdings muss ich auch nicht regelmässig lösen.
