Kennt jemand das Problem, wenn die Dachfenster nicht mehr ganz dicht sind? Habe mir eine Tube Dekaseal 8936 besorgt, um den Dichtungsgummi so einzubauen. Gibt es eventuell irgendwo neue Gummis oder komplette Fenster, welche passen? Bin froh um jegliche Tipps.
Momenta läuft das Wasser zwischen Hochdach und Gummi rein, wie auch ein wenig zwischen Fenster und Gummi. Zwischen Hochdach und Fenster sollte dies mit dem Dekaseal meiner Meinung nach gehen. Was kann ich jedoch zwischen Fenster und Gummi machen?
Wenn der Gummi im Alter den Weichmacher langsam verliert, wird er hart und zieht Wasser. Wechsle ihn aus und du hast ruhe. Gibt es als Meterware bei fast allen gängigen Ersatzteillieferanten in der deutschen Bucht.
Ich kann nur Bernd Jäger empfehlen. Versand klappt wunderbar und ist mit 16 Euro nach CH voll in Ordnung. Bei der Busscheune kostet es das doppelte. Versand auch tiptop.
