[quote=“Manuela”]meine diva hat bestanden
50m nach dem prüfzentrum hat sie erst begonnen herum zu zicken <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>[/quote]
ja leider immer noch das gleiche problem beim bremsen stellt sie einfach ab! standgas höher stellen hat nur vorübergehend für die prüfung gereicht. werden über ostern wohl noch par stunden in der garage verbringen und die ursache suchen
sicher ein vergaserproblem…?!
hatte etwa das gleiche problem…mit meinem käfer,vergaser gewechselt problem weg <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
meine vergaser glänzen noch wie neu und sind auch erst ca. 4 jahre alt…sollten doch eigentlich noch super sein?! denke irgendwo zeiht es luft die nicht sein sollte…werde am wochenende alle kabel etc. prüfen
Tippe mal, das der Motor zu Fett eingestellt ist oder irgendwo falsche Luft anzieht, hatte auch die probleme aber bei den doppelvergasern, Unterdruchschläuche gewechselt , vergaser besser eingestelt und läuft super.
…mein “halbwisssenf”: geht nicht eine leitung vom vergasergeweih zum bremskraftverstärker!? wäre vielleicht möglich, dass wenn gebremst wird, falschluft über den BKV gesogen wird!? gruss
Wenn die Leitung zum Bremskraftverstärker undicht wäre dann würde er während der Fahrt Falschluft ziehen und ruckeln. So ist jedenfalls meine Erfahrung.
der bremskraftverstärker hat ne membrane drin, es ist gut möglich das diese leckt beim anbremsen.
klemme den schlauch der auf den bkv geht zu zb(mit einer kleinen schraubzwinge und zwei holzlatten ,so das du den schlauch nicht verlezt) das ganze muss aber ziemlich satt angezogen sein.
gehe fahren aber vorsicht beim bremsen du hast keine unterstützung seitens bremskraftverstärker mehr dh die bremsen brauchen mehr fuspedal-kraft um die gleiche wirkung zu erziehlen.
stellt er nun nicht mehr ab so musst du den bkv ersetzen.
viel glück schöne ostern, gruss****
einen bremskraftverstärker hab ich noch rumliegen nur so zur info…falls es der fall wäre <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
