hallo leute
hab mir soeben "selbstklebende"bitumenplatten gekauft…
will damit die beiden türen dämmen…
die frage ist nur:wie soll ich die ankleben wenn ich nur diese eher schmalen öffnungen hab bei den türen?
hab zwar das untere oval(lautsprecher)schon etwas ausgeflext,aber dennoch…
du kannst die bitumenmatten auf das aussenblech kleben (durch die grose öfnung passen etwa 3 matten rein, durch die kleine etwa eine) nicht falsch verstehen von innaen auf das aussenblech.
weitere matten auf dem innenblech der türe anbringen (achtung keine löcher zu bitumieren
@babu
danke für deine erläuterungen…
das heisst: das innenblech ist jenes wo die “türmuschi” dran ist…
da klebe ich welche einfach innen(im türinnern)an…
Und da wo ich rankomme, ans aussenblech,natürlich im türinnern…
han ich das jez richtig verstande?
jep genau
vergiss nicht den plastik wieder draufzumachen, sonst löst sich deine türverkleidung auf…
kleiner tip
bevor du die matten einklebts mach die ein bisschen warm , lassen sich so viel besser verformen…
und nun viel spass
ok
