Ich habe den Aussendurchmesser meines aktuellen Schlauchs mit einem Messband bei den Befestigungspunkten nachgemessen. Handgelenk mal Pi war der um die 25 mm. Der Schlauch im Link ist jedoch nur 18.5mm. Ist dieser so dehnbar, dass er sich darüber stülpen lässt?
Gut möglich, dass dein jetziger Schlauch eine dickere Wandstärke hat, mehr als 3.5mm. Aber so wie dein alter ‘Schrumpfschlauch’ ausschaut, war der weder original noch Öl beständig.
Ich würde den Schlauch tauschen und einen originalen in guter Qualität verbauen. Dann ist Ruhe. Wichtig ist, dass der Schlauch luftdicht abschliesst, sonst zieht der Motor Nebenluft…
Cagero hat den auch, einfach als Meterwere. Du brauchst offenbar nur 19cm davon (gemäss TK-Carparts).
