Beim Ausbau der Batterie immer zuerst an der Batterie das Minuskabel/Masseband lösen, dann erst die Plusseite (dann kann nichts passieren wenn du mit dem Schlüssel an die Karosserie kommst, darauf achten, dass keine Spannung auf Grund der zweiten Batterie, Netzteil usw. anliegt kann).
Bei der Montage zuerst Pluspol anschliessen und am Schluss dann den Minuspol.
Wenn dein Ladegerät mit LiFePO2 Batterien umgehen kann, solltest du einfach tauschen können.
