Liebe alle,
ich bin mit meinem Bus seit mehreren Monaten in Andalusien unterwegs (WB, 2.1l, Automatikgetriebe). Der Bus war wegen dem Automatikgetriebe in einer Spezialgarage (hier in Spanien) welche nur Automatikgetriebe revidiert. Das Problem wurde gelöst, seither stellt der Motor aber ab sobald er warm ist:-/ Die Garage meinte sie seien dafür nicht zuständig. Mein Garagist hier in Tarifa kann das Problem nicht lösen. Wir haben einen neuen Temperatursensor bestellt (blauer Stecker), an dem sollte es nicht liegen. Wenn das Kabel mit dem Sensor dran nicht verbunden ist, läuft der Bus, verbraucht aber sehr sehr sehr viel Benzin…sobald das Kabel verbunden ist, stellt der Motor ab sobald der Bus warm ist. Mein Mech in der Schweiz denkt es ist ein Messproblem und meinte wir sollten folgendes checken:
-Solldaten: Motortemperatursensoren: positive oder negative Temperaturkoeffizienten
-Steuergerät und Stromlaufplan checken ob die nötigen Ohm wirklich ankommen (mit Multimeter)
-Widerstand stimmt? Spannung muss anliegen, wieviel Spannung?
- Stromlaufplan checken: Kabeln nachgehen?
- Sensor und Steuergerät vor und nach Sensor
-Motorsteuergerät hat ein Problem, ist defekt?
-Hat Kabel Spannung drauf?
-Sind die Leitungen dicht?
- Kabel dicht? Durchgang?
- Strom fliesst?
- Klaut etwas anderes den Strom weg?
- Kurzschluss auf Masse?
- Falsche Stecker auf Sensor?
-Checken mit Bus mit gleichem Motor: gehen Stecker und Kabel an den gleichen Ort?
Hat jemand hier vielleicht eine zusätzliche Idee? Das Problem kann hier seit Wochen nicht gelöst werden und so kann ich den Bus unmöglich zurückfahren:-/
Liebe Grüsse und vielen Dank!!!
Anna
