hat sich schon mal jemand so Fertigtanks eingebaut? Ich bin da was am basteln mit einer Druckpumpe und einem Tank. Allerdings hat der Tank keine Anschlüsse, so habe ich zwei Anschlüsse rein geschraubt, einen fürs befüllen und einen fürs leeren. Nun die Frage; wohin mit der Luft beim befüllen und woher die Luft beim leeren?
Gibt es da irgendwelche Ventile? Meine bisherige Idee ist einfach einen Schlauch oben anzuschrauben, welcher zuerst hoch und dann wieder runter geht; so sehe ich dann auch ab wann der Tank voll ist beim füllen.
Meinen Tank befülle ich indem ich die Schläuche an der Pumpe tausch, geht super, gibt keine Sauerei und mann muss nur ein Loch in den Bus machen.
Zum entlüften habe ich auch zuerst ein Ventil gesucht. Dann habe ich einfach so ein Ding für einen Schlauchanschluss genommen, ein paar cm Schlauch angehängt und am Schluss einen Benzinfilter montiert damit kein Dreck in den Tank kann.
danke für deinen Input, dann mach ich doch das auch so! Ich habe eine DoKa und habe alles hinter der Motorraumklappe verbaut, somit musste ich gar keine Löcher bohren
Und zum ansaugen und leeren des Tankes habe ich mit zwei Elektrischen Ventilen eine Umkehrung der Saugrichtung gebastelt, so muss ich nichts umstecken zum saugen oder duschen. Hightech
Zeige dann mal Fotos wenn die Tanks und alles eingebaut sind!
So einfach wenn man es sieht :)) super sache!
Mit dieser lösung bist fu tiptop gerüstet. Das ansaugen über eine membranpumpe ist echt praktisch - war 4 monate damit im balkan wild campen. Wassertanken geht so von überall: flaschen, grosse behälter, quellen… Bist viel flexibler als mit der orig. befüllung (ein Becken dabei haben hilft).
Hallo Freunde der netten Dusche; sie hat sich auf unseren letzten Reisen absolut bewährt! Wollen die nicht mehr missen!
Allerdings war ich etwas zu Voreilig mit dem “Wasserschaltplan”; wär ich doch eher drauf gekommen, dass ich gar nicht zwei Anschlüsse fürs Be- und Entfüllen bräuchte. So einfach wäre es mit einem zusätzlichen Wechsler:
