Hi Zusammen.
Ich schreibe zum 1mal was hier rein.
Ich habe mir vor ca. einem Jahr ein VW Bus T2 gekauft, er läuft immer prima,
doch ist es mir vor einiger Zeit aufgefallen das der Bus immer am heizen ist, egal wie ich die Heizschieber eingestellt habe.
Meine Frage:
Ist das normal bei einem Luftgekühlten Bus oder ist da was defekt?
[quote=“farbwild”]Hi Zusammen.
Meine Frage:
Danke für eure Hilfe!
Philip[/quote]
prüfe das mal! also normal ist das sicher nicht… ansonsten wäre der bus glaub im sommer nicht so beliebt…
Kontrollieren ob die Klappen bei geschlossenem Hebel vorne, zu sind, sonst:
WD40 bei den Achsen der Klappem einsprühen, kontrollieren ob die Federn, um die Klappen zu schliessen noch eingehängt (oder noch da) sind und sonst die “Heizzüge” herausziehen und tüchtige einfetten oder ggf. ersetzen (ist aber eine Schweinearbeit) <img src="/uploads/default/original/1X/899b2c331f8cc02517f77948602974610a95f952.gif" width=“22” height=“16” alt=":-"" title=“Whistle”/>
Luftigrüsse us Bärn
[quote=“Aircool”]Ich Tippe auf einen 16er Motor und es könnte sein dass die Heizzüge zu kurz sind und deshalb die Heizung immer offen ist. Hat ich beim Käfer auch.
Gruss Aircool[/quote]
aber beim Bus…habe im Frühling einfach die Heizzüge bei den Wärmertauschern ausgehängt, ist aber nicht die Lösung da in der Uebergangszeit die Scheiben oft beschlagen und du keine Heizung mehr hast. Ich habe dann zuerst eine Verlängerung mit Draht gebastelt und nach ein paar Jahren neue (passende) Züge einbauen lassen. Könnte man gut selber machen wenn man Zeit und Platz zum basteln hat
