Hallo VW BUS Freunde!
Bin Neu im Vorum, und brauche Hilfe.
Habe folgendes Proplem, das mich und mein Kumpel zur Verzweiflung bringt.
Bei meinem Pick- Up 1,9l DG Motor wassergekühlt, kein Kat. ist der CO2 zu tief, er steht immer so ca.
zwischen 6 bis 8 und sollte über 12 sein, alle anderen Abgaswerte sind top.
Wir haben schon alles Mögliche versucht.
Ich hoffe Ihr könnt mir, uns weiterhelfen.
MfG. Harley012
Am vergasser hast du 2 einstellschrauben eine für den CO2 und die andere für Standgas.Die einstellschraube für CO2 must du seitlich von rechts drehen.Und befindet sich in der nähe vom gaszugbügel.
Hoffe du findest es.
[quote=“Solothurner”]Am vergasser hast du 2 einstellschrauben eine für den CO2 und die andere für Standgas.Die einstellschraube für CO2 must du seitlich von rechts drehen.Und befindet sich in der nähe vom gaszugbügel.
Hoffe du findest es.[/quote]
das ist die CO schraube, eine CO2 schraube gibt es nicht.
halt mal das auspuffrohr zu und schau/höre obs irgenwo rauszischt. tippe auf undichte abgasanlage
gruss martin
Hallo Solothurner
Danke für die Antwort, wo die 2 Einstellschrauben für den CO und die für das Standgas sind, wusste ich schon.
Danke für deine Hilfe.
MfG. Harley012
Hallo Martin
Danke für die Antwort, und dein Ratschlag ( Tipp ) hat super geholfen. Vielen Dank !!!
Es lag am Abgasrohr rechts mit Ansaugluft-Vorwärmung, hatte einen 5 cm laangen Riss unterm Gehäuse.
Jetzt sind alle Abgaswerte wieder top.
Vielen vielen Dank an Euch alle, und an das Vorum.
MfG. Harley012
[quote=“Harley012”]
Hallo Martin
MfG. Harley012[/quote]
hab ich doch gern gemacht!
