Auf was muss ich achten beim Reifenkauf, damit ich durch die MFK komme ? Brauch ich C Reifen ? Fahre eine Doka
Du must auf dem Typenschild die Achslasten anschauen. Danb durch 2 teilen und das musst du mindestens haben pro Reifen. Im inet kannst du die Zahlen umschlüsseln. Falls auf dem Typendchild nichts steht kannst du das in der Betriebsanleitung nachlesen.
Besten Dank. 1080 und 1430 kg, steht sogar im Fahrzeugausweis
Dann brauchst du min. 97
Ja danke
