Habe nach ausgiebiger Planung und Zusammensuchen des Material heute endlich den Boden reingemacht.
Hat etwas Zirkelarbeit gebraucht, ist nun aber perfekt eingepasst und wird morgen abgedichtet.
Isolationsmaterial: Armaflex 25mm (hätte ich übrigens noch was übrig)
Bodenplatte: Siebdruckplatte
Grundgerüst ist somit gelegt für die ausschwenkbare Küche… Fortsetzung folgt.
Du hast also die Variante Dach ohne Bügel innen oder?
Auf Grund der Dachlast, gab es mal welche zur Unterstützung. Einer läuft allerding nicht mehr sauber und sie dürften noch etwas weniger stark sein. Die Position der Befestigung ist allerdings vorgegeben (unten hinter dem Lüftungsauslass und oben am Dachträger.
Bei der suche eines Ersatz, hat mich der Preis erschlagen.
Kannst du mir die Länge der Gasdruckfeder angeben?
Ich habe folgende Werte:
Kolbendurchmesser aussen: 28 mm
Stange 14 mm
Gewinder am Ende M10
Länge Loch beim Kolben bis Gewindeende: 1110 mm
Länge der ausgefahrenen Stange 510 mm
Die Kraft muss ich mir noch überlegen, was haben deine (bei uns ja ein Bügel drin, also sollte die geringer sein als bei deinen).
Wie gesagt, das war bei uns doppelt (der Bügel ist also auch drin) und wird wieder doppelt.
Das SpaceRoof Dach (Kopie des.Wedtidach) ist nur mit Gasdruckfedern, ich werde mal nachsehen was das für welche sind. @Greesoo: Was ist deine Erfahrung damit?
Von den Verbauten im Bild werde ich mal die Rechnung suchen. Mein Vater meinte das Hauptproblem war damals so schwache Gasdruckfedern zu finden.
Heute ist endlich die Unterboden-Schublade eingepasst worden.
Noch selten den Zirkel und das Geodreieck so nützlich gebraucht.
Zudem Ausziehgestell unter den Bank geschraubt. Kann nun über die Schublade hinweg ausgezogen werden.
Nächster Schritt: Rückenlehne klappbar über die Schublade und Sitzbank auf 1.2m kürzen, für weitere zwei Schlafplätze.
