BMS Zellen Modul, Absorberkühlschrank [verkauft], 3-er Kochfeld, Ladeautmoat, Tanks
Liebe Leute
Ich hätte folgende Sachen zu verkaufen:
4x BMS Zellen Modul CM100 incl. Kabel
Für selbstgebaute LiFePo4 Zellen bis 160AHA. Für Zellen mit Klemmenabstände 70-150mm und mit einem M6-oder M8 Anschlussbolzen.1 Ampere Shunt Bypass Kapazität. Das einfachste, zuverlässige und kostengünstige Lithium-Ionen Battery Management System.
Verkaufspreis für alle 4 Module: 95 Franken.
3-flammiges Kochfeld von Cramer
Anschluss: 30 mbar
Mass:e (LxBxH):40 x 50 x 5 cm
Preisvorstellung:120.-
Absorberkühlschrank Combicool CAS-60 von Waeco, voll funktionsfähig.
Einbaumindestmasse: HTB 65/51/49.5
Masse: HTB 64/48/47.5
Der Kühlschrank läuft mit Gas, 12V und 230V.
Bruttoinhalt: 60L
Preisvorstellung: 120.-
Calira Ladeautomat LG 507-DS/IU (Laden der Batterie mit 230 V Landstrom)
Ladeautomat für Batterien mit Gel- oder Flüssigelektrolyt, empfohlene Batteriekapazität 30-70 Ah
Gerät in konventioneller Technik, entnommener Strom wird sofort nachgeladen.
100% Ladestrom auch bei Netzspannungsschwankungen
Technische Daten:
Spann. Ein-/ Ausgang: 230 V / 12 V
Ladestrom: 7A
Batterie-Kapazität: 30-70 Ah
Batt.-Ladeausgänge: 1
Masse: (LxBxH) mm : 200 x 160 x 95
Gewicht: 2,6 kg
Preisvorstellung: 50.- Franken
Ich hab noch was gefunden:
100 Liter Frischwassertank mit 3 Tankanschlusstein 10/12mm
9971410-Sitzbanktank_100_l_EV_2007-Standard-01_600x600
30 Liter Abwassertank
LBH: 57cm x40cm x 13cm
Preisvorstellung: 40.- Franken und 20.- Franken
Kühlschrank ist verkauft
