Biete Berger Zelt Imprägnierung wegen nicht Gebrauch. Total 5 Spraydosen ungebracht.
Produktinfo siehe unten. Dachte an Fr. 10.- pro Dose
Produktinformationen “Zelt-Imprägnier Spray”
Nachimprägniermittel für Gewebe aus Baumwolle, Baumwoll- Polyester, Acryl und alubeschichtete Gewebe. Die Gewebe werden nach der Behandlung wieder wasserabweisend.
Inhaltstoffe : Enthält Gemisch aliphatischer, naphtenischer Kohlenwasserstoffe; Aromatengehalt: < 0,5 %. Gefahr : Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Einatmen von Aerosol vermeiden. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/122 °F aussetzen. Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Anwendung : Gewebe vor dem Einsprühen nur mit klarem Wasser säubern. Das dann trockene Gewebe anschliessend aus ca. 15-20 cm Entfernung gleichmässig einsprühen. Kunststofffenster und Plastikteile nicht einsprühen!
Bitte beachten : Vorsicht ! Gesundheitsschäden durch Einatmen möglich! Nur wenige Sekunden sprühen! Grossflächige Leder- oder Textilerzeugnisse nur im Freien besprühen und gut ablüften lassen! Von Kindern fernhalten!
Ergiebigkeit : Die Dose mit 500 ml reicht für ca. 5 m² Imprägnierfläche.
