Hallo zämme
Hat jemand die Werte für die Bedüsung ab Werk des Solex 2E3 Vergasers im 1.9L WBX DG (Syncro, handgeschaltet, 1986er Modelljahr) zur Hand?
Ich möchte gerne meine revidierte Maschine auch vergaserseitig optimieren lassen.
LG,
Dominik
Hallo zämme
LG,
Dominik
Hallo, würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Habe auch einen revidierten DG Motor, wessen vergaser bestimmt noch optimiert werden könnte…
Die Daten sind im RLF vom Vergaser, welcher bei Erwin bezogen werden kann, ersichtlich. Kennt ihr den?
Nö, sagt mir nichts
Meines Wissens nach sollten Vergaser unter Lastbedingungen eingestellt werden. Entweder auf der Rolle oder mittels Lambda-Messung im Betrieb. Meiner wurde bei Padrutt in Chur eingestellt (hab ne Lambda-Bohrung im Auspuff) und die waren etwa 2h beschäftigt. Aber jetzt läuft er sehr gut…
Gruass
Marc
