hallo zusammen
vorglühanlage überprüft und festgestellt das der temp.-geber defekt ist oder
auch nur der anschluss oxidiert. ich war glücklich und dachte toll dann kann
ich gleich auch den batterietrenner einbauen. also masse weg und eingebaut.
dann weiter gedacht scheisse der radio braucht ein code wo ist der?
festgestellt das dies der kleber im “safe” war, der sich beim letzten grossen
reinemachen in den abfall gewandert ist. also alle ordner mit den alten
unterlagen durchwühlt. einbauanleitung gefunden, aber keinen radiopass und
wo die quittung ist weiss ich auch nicht. mein vater hatte den wohl vorher im
"normalen" auto, daher wohl nicht bei den vwbus unterlagen.
nun kann ich mir eines der beiden uralt radio reinschrauben die hier noch
rumliegen (noch mit kassette) um wenigstens radio hören zu können
zum heimfahren:-(.
gibts eine hardware methode den code rauszunehmen (aufschrauben
jumper setzen oder so was?). ich nehme nicht an dass ich die quittung
noch finde und wenn ich dann für deblockieren noch 50.- oder so zahlen
muss kauf ich mir besser gleich ein neues.
