Evt. würde ein blaues Scheibchen reichen. Ansonsten LEDs austauschen. Dazu sollte man aber wissen, was an den alten LED’s für eine Spannung anliegt. Am besten mal im Betrieb mit einem Messgerät auslesen… evt. stehts auch drauf…
Je nach Farbe haben die meistens eine andere Spannung:
Von Wikipedia:
Durchlassspannung:
Die Durchlassspannung oder auch Vorwärtsspannung bei Nennstrom (in vorwiegend englischsprachigen Datenblättern häufig als forward voltage angegeben) ist charakteristisch für den Dioden-Bautyp:
* GaAIAs/GaAs (rot und infrarot): 1,2–1,8 V
* InGaAIP (rot und Orange): 2,2 V
* GaAsP/GaP (gelb): 2,1 V
* GaP, InGaAlP (grün, ca. 570 nm): 2,2–2,5 V
* GaN/GaN (grün): 3,0–3,4 V
* InGaN (grün, 525 nm): 3,5–4,5 V
* InGaN (blau und weiß): 3,3–4 V
zum Vergleich:
* Schottky-Diode: 0,2–0,5 V
* Silizium-Diode: 0,6–1 V*
ich nehme an du meinst diese 7 segment led anzeigen.
da helfen keine andern led’s oder blaue scheiben.
da musst du das teil austauschen. k.a obs die in blau gibt.
die dinger sehen so aus: de.wikipedia.org/wiki/Bild:Seven … _Pengo.jpg
die gitbs in verschiedenen schriftgrössen. musst die richtigen raussuchen.
farnell versendet auch an private, aber nur gegen vorkasse oder kreditkarte.
beim distrelec solltest du die auch bekommen
